Instandsetzung, Reparatur Sachs Motor Getriebe 50 S
8 Oktober 2009
30.000 km gelaufen, muss aus verschiedenen Gründen überholt werden.
War anscheinend noch nie offen. Der originale Simmerring hinter dem Ritzel wurde etwas zu tief eingepresst.
Rein äußerlich ein sehr ordentlicher und sauberer Block.
Später geht's weiter...
hallo holger!
ich denke, du wirst innen keine basteleien vorfinden.
bei den vermurksten schrauben, schon eher unterm kupplungsdeckel.
da war wohl kein exakt passender schraubendreher in der werkzeugkiste.......
glück auf!
Unterm Kupplungsdeckel sind keine bösen Überraschungen zu finden :)
Ob die 30'000km laut Tacho stimmen, ist wirklich eine interessante Frage.
Das Fahrgestell ist dafür auch eigentlich noch zu gut...
Ich bin auf das Verschleißbild vom Getriebe gespannt.
Wie werden morgen sehen....
Kupplungsdeckel runter, sieht alles sehr gut aus.
Das Kupplungsspiel war immer korrekt eingestellt. Die Kontaktfläche vom Druckbolzen ist noch richtig gut.
Auch die Distanzscheibe auf der Schaltwelle ist vorhanden, die fehlt in 50 % der Fälle...
Und tatsächlich noch die erste Kurbelwelle, sehr wahrscheinlich jedenfalls. Sicherungsblech noch nicht malträtiert.
Gehäuseschrauben, M6x75 und M6x52: hier sieht man sehr schön, dass nur die 6 Stück im Generatorraum eingeklebt wurden bzw. werden.
Dann die erste Überraschung:
Ein Stück vom Lagerkäfig eines Rillenkugellagers liegt lose im Getriebe.
Kurbelraum, Kurbelwelle u. BO 17 Lager total schwarz verölt. Ein klares Zeichen, dass Getriebeöl mitverbrannt wurde.
Außenringe vom 16004er Lager angerostet:
Dieses Getriebe erzählt mir wieder eindeutig eine Geschichte. Das Moped mit diesem Motor hatte einen ordentlichen (Erst-)besitzer. Dieser hat sein Moped gefahren, ohne groß zu basteln oder irgendwas umzubauen. Sozusagen pfeglich behandelt. Irgendwann weggestellt. Nach vielen Jahren bekam das Moped einen neuen Besitzer, der es wieder in Gang brachte und damit gefahren ist. Stand- u. Altersschäden sind: verhärtete Simmerringe, teilweise Rost durch Kondenswasser an verschiedenen Teilen im Getriebe. Es ist immer ein Risiko, solche länger gestandenen Fahrzeuge bzw. Motoren in Betrieb zu nehmen. Eigentlich sollten alle Motoren erstmal geöffnet werden. Es gibt hier nur ganz wenige Ausnahmen, wo es ohne Probleme klappt.
Getriebe:
Ziehkeil sind noch relativ gut aus, erstaunlich nach dieser Laufleistung. Auch ein Indiz, dass der Erstbesitzer sehr ordentlich damit umgegangen ist:
Wenn man jetzt meint, dass das alles noch in Ordnung ist und man nichts weiter machen braucht bzw. das so wieder verbaut..... Könnte ein böses Erwachen geben. Man müsste doch eigentlich nur alles äußerlich säubern, dann passt das wieder? Der Ziehkeil hat ja noch 90 Prozent, der geht schon noch...
Auch im obigen Bild sieht man leichten Flugrost auf der Welle.
Nein, einfach so wieder verbauen geht natürlich nicht. Das wird alles zerlegt und geprüft.
Die Schaltstange hat deutliche Spuren der Schaltvorgänge, die Näpfe hinterlassen ihre Spuren. Die Gänge rasten somit nicht mehr definiert u. korrekt ein.
Dann die Druckfedern u. Näpfe entfernt, Überraschung:
Eine Druckfeder ist gebrochen, wird ersetzt. Auch das hätte ein schwieriges, teilweise unmögliches Schaltverhalten zur Folge, würde man das so wieder verbauen bzw. erst gar nicht prüfen.
Komplettiert und die Schaltstange so verbaut, dass die Näpfe über einen unbenutzten Bereich der Schaltstange einrasten. Wenn man die Spuren in der Aussparung der Welle so, wie im nachfolgenden Bild, sieht, kann man das getrost so machen.
Die Näpfe gleiten nun über einem um ca. 90° Grad versetzten Bereich der Schaltstange.
Die Schalträder haben nur geringe Laufspuren, können wiederverwendet werden:
Jetzt zum Lagerkäfig. Wo kommt das ausgebrochene Stück her? Von dem 6004er Lager hinter dem Ritzel.
Der Käfig ist nur noch im markierten Bereich vorhanden. Von ca. 9 - 3 Uhr fehlt er. Man muss schon genau hinsehen.
Warum geht das kaputt? Die Antwort ist auch eindeutig und nachvollziehbar. Hier wurde die Kette zu stark gespannt, das hat eine sehr hohe Belastung des Lagers zur Folge. Irgendwann bricht eben der Käfig.
Linke Hälfte gereinigt und Lager entfernt:
Neue Lager rein.
Rechte Hälfte, zuerst das BO 17 und das 6004er Lager raus.
Dann das neue BO 17 und das 6004er rein, gleich danach den Innenauszieher mit Gegenstütze für das 6201er Lager der Vorgelegewelle im Sackloch angesetzt.....
Und rausgezogen:
Lagersitz gereinigt.
Profilscheibe rein:
6201er Lager einsetzen:
Jetzt können die Hälften abkühlen, dann werden die Lager nachgesetzt und die Arbeit geht weiter.
So, heute nachmittag noch fertiggestellt:
Die alte Kurbelwelle wird nicht mehr verbaut. Obwohl das Pleuel noch sauber ohne Geräusche dreht und auch kein Höhenspiel vorhanden ist. Die Pleuelbuchse oben ist am Ende, zu viel Spiel. Trotzdem eine respektable Laufleistung. Mit einer neuen Buchse im oberen Auge hätte sie bestimmt noch einige 1000 km gemacht. Egal, es kommt ne neue Jasil bzw. Topracing rein:
Kurbelwelle mit 1,55 mm eingemessen bei einer 0,5er Dichtung. Abtriebswelle mit 1,6 und Vorgelegwelle mit 1,25 mm. Kickstarterwelle mit 0,6 mm.
Alles zusammen:
Kupplungsseitig ist bereits die Kupplungsnabe montiert, welche übrigens nachläuft, wenn man sie andreht.
Auch die Schaltung ist schon montiert. Ich musste hinter dem Schaltautomaten 1 Zehntel mehr auflegen. Vorher waren es 0,8 mm, jetzt 0,9 mm. Das habe ich nicht eingemessen, sondern schon vor dem Zerlegen durch ziehen an der Schaltwelle herausgefunden.
Damit Antriebs- u. Kupplungsrad fluchten, kommt eine 0,25er Scheibe direkt aufs neue Drucklager - sozusagen nicht vor, sondern hinter die Kupplung.
Fertig:
Ölkontrollschraube mit neuer Dichtung, neue Schrauben und ein paar bessere Verschlußschrauben - dann passt das optisch recht gut als "Patina-Motor".
Das war´s.
hallo holger!
"das war´s"
perfekte arbeit, wie immer!
gibts nun noch einen weihnachts- motor?
Mal schauen. Ich hätte da vielleicht noch ein 80er 6 Gang Getriebe. Oder noch einen kompletten 50 S.
Morgen mache ich auf jeden Fall erstmal nichts an Motoren. Und wenn ich mich dazu zwingen muss....
hallo holger!
eine pause tut auch mal gut!
bei mir gehts diese woche am herd weiter.
eigendlich meine lieblingsbeschäftigung.
gut kochen, gut essen und viel erzquell zu beidem!
noch eine frage an dich:
hast du einen link zu einem händler,
wegen den neuen zylinder- schlitzschrauben am motor?
Der Motor ist wieder an seinem Heimatort angekommen und wartet jetzt nur noch auf Zylinder und Kolben.
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Holger, der - wie immer - hervorragende Arbeit geleistet hat! Auch für die Fotodokumentation!
Mit Miniatur Drahttopfbürsten
werden damit auch die eingebackenen Ölreste entfernt oder gibt's da was chemisches ?
Das geht ohne Chemie. Losen Schmodder bekommt man ganz gut mit Bremsenreiniger weg.
