Hercules mk4 m Motornummer
Patrickpf
7 Oktober 2022
88131 Lindau
Hercules MK4
Habe seit gestern eine Hercules MK4M BJ 1974. Der Motor ist ein vier Gang mit der Motor Nummer Sachs 50S Ausführung A. In der Betriebsanleitung stehen 2 KW.
Würde gerne einen größeren Zylinder verbauen. Wenn ich aber nach der Motor Nummer gehe bekomme ich immer nur die 5+6 Gang Varianten. Kann ich diese auch verbauen? Wenn ja, was muss zusätzlich alles geändert werden, Kurbelwelle, Kupplung, Vergaser etc?
Bin um jede Hilfe froh
Lg Patrick
Du hast schon den ,,großen" Motor aus ner K50 mit 5gang und, je nach Zylinder mit 5,8[Guss] oder 6,25[Alu] PS.
Solltest du aber merken, da sie wohl deutlich über 40Km/h laufen dürfte.
Oder der seitendeckel stammt daher.
Schau mal hier nach dem Sprintzylinder.
P.S. das war vielleicht mal ne MK4M. Da sind ein paar Teile durcheinander geraten
Max Geschwindigkeit ist ca 50 kmh. Der große Zylinder ist nicht verbaut der mit dem runden Zylinderkopf. Ist ein kleiner Gusszylinder. Gänge habe ich nur vier, außer ich habe mich verzählt😂Wie bekomme ich jetzt raus um was für ein Motor ich habe. Nach dem sprint zylinder schaue ich mal👍
Wird wohl der original 501 4 BKF mit bing 1/12/228 sein.
Mach mal ein paar Bilder von links und rechts sowie vom Vergaser.
Da könntest du den Nachbau Sprintzylinder drauf fahren, Kurbelwelle sollte aber i.o sein.
Den Vergaser kannst du sogar weiter nutzen.
Bilder muss ich noch machen, muss aber dazu in meine Werkstatt, die ist 40 km entfernt. Vergaser hast du recht, ist ein Bing 1/12/228.
der Block würde auf die Beschreibung mit 4 Gängen passen. Dann ist das aber ein Sachs 501 und da hat mal jemand den Seitendeckel getauscht. Der Seitendeckel vom 50S ist nämlich baugleich und passt da auch.
Vom Gusszylinder gibts auch eine Version mit 5,8 PS, die sieht äußerlich fast gleich aus. Für den braucht man aber im 12er Vergaser eine HD 70 oder den Bing 1/18/29
Muss ich den 5,8 PS Zylinder dann mit meinem alten Zylinderkopf fahren? Habe bisher immer nur den Zylinder einzeln gesehen?. Wenn ja, muss der Zylinderkopf noch bearbeitet werden? Was für eine Quetschkante sollte angestrebt werden?
Kann über die Steuerzeiten noch etwas Leistung geholt werden oder macht es eher kein Sinn?
Lies dir das mal durch
Da steht eigentlich alles relevante drin.
Kopf wird übernommen
ja
Kopf gibts auch nicht im Nachbau
nein
da bin ich mir nicht sicher aber ich meine hier im Forum gelesen zu haben, dass es um die 1,5mm sein sollen unf auf alle Fälle über 1,0mm da sonst die Gefahr läuft, dass der Kolben oben am Kopf anschlägt.
Bestimmt aber beim Gusszylinder wäre es mir persönlich zu gefährlich, dass der dann klemmt. Hab auch mal einen Thread gefunden, wo jemand den Zylinder auf 60ccm gebohrt und mit geänderten Steuerzeiten fährt, vielleicht finde ich den noch.
Beim Nachbau Sprint Zylinder sollte man aber den Einlass auf 18mm erweitern, der ist da etwas kleiner.
Im Link von @Lemmyster88 steht eh alles Wichtige zum Sprint Nachbau drin.
Vielen Dank für die Info. Das mit dem Einlass erweitern habe ich inzwischen auch schon gelesen. Perfekt, dann übernehme ich dann meinen Kopf...
Ich habe mich falsch ausgedrückt. Man muss den Ansaugstutzen erweitern.
