Lucky
- 27 August 2021
- 15
- Fahrzeug(e)
- Hercules MK 4
Moin
Ich schreib hier mal weiter um kein neues Thema zu eröffnen. Mit dem Vergaser scheint es nun zu passen.
Ich habe nun allerdings noch weitere Probleme. Wenn ich Vollgas fahre hat sie zündungs aussetzer, dachte es würde an der Kerze liegen und hab die NGK Kerze durch eine Bosch W7AC ersetzt. Heute bei der Ausfahrt habe ich mal ein Drehzahlmesser verbaut um zusehen ob ich das problem eingrenzen kann. Im Stand und Neutral kann dreht sie schön hoch. Beim Fahren geht sie in keinem der Gänge über 3300 Umdrehungen und im 4 ab 3200 macht sie diese Aussetzer. Immer mal kurz dann weg und dann wieder. Gehe ich etwas vom Gas und halte sie bei ca 3000 tritt es nicht auf. Es ist eine kontaktlose Zündung verbaut und auch auf 2mm vor OT eingestellt. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee was es sein könnte.
MfG
Hendrik
MfG
Hendrik
