Die Zündanlage vom 501/3+4 passt dort nicht ,da Konus 1:5.
Bei deinem Motor Konus 1:7,5.
Gebrauchte Motoplat  Vorsicht geboten.Die  gibt es  mit Diode an der roten Ankerplatte oder ohne Diode . Diode dann in der Zündspule.Diese können defekt sein. Auch defekter Zündimpulsgeber ,schwarzes Kabel,oder defekte Zündgeneratorspule ,blaues Kabel.  Das kann man alles durch messen ,es ist aber schwierig beim Kauf im Internet.
Bosch Kontakt Zündgeneratoren sind einfach zu reparieren.
6V 25-4/5 Watt  für Konus 1:7,5  Bosch Nr. 0212 124 027 oder 0212 124 015 passt.
6V 35-18/5 Watt für Konus 1:7,5 Bosch Nr. 0212 124 014 . passt(Lampen anpassen).
Neu seltener und auch mindesten 200€ ,eher  mehr. Gebraucht   im Internet etwas Risiko ,Fotos genau anschauen. Wie schon gesagt ,Teile  sind leicht zu tauschen.
0212 124 009 wäre für Konus 1:5 und passt nicht ,auch 6 V25-4/5 Watt.
Andere passende neue  Zündanlagen für unter 200€, gibt es außer Vape auch noch andere.
				Kontaktlose CDI Zündung, passend für alle Modelle mit Sachs 50/5 oder 50/S Motor (Hercules K50, KX5 usw.)
					mikepowerparts.de
Diese habe ich auch schon unter 180€ gesehen.
