MaxK
- Registriert
- 11 August 2026
- BeitrÀge
- 2
- Plz/Ort
- 73116 wÀschenbeuren
- Fahrzeug(e)
- Suzuki GT50K bj 1979
nach meiner Vorstellung direkt mal zu meinem ersten Problem mit meiner Suzuki GT50K.
Das Moped stand ungefĂ€hr 10 Jahre und lief zunĂ€chst ĂŒberhaupt nicht.
Bisher habe ich Folgendes gemacht:
Leider ist auĂerdem die Kickstarterwelle abgebrochen. Das Loch habe ich vorerst mit einem StĂŒck Kunststoff verschlossen. Nach lĂ€ngerer Suche habe ich inzwischen aber tatsĂ€chlich eine neue Kickstarterwelle gefunden, die demnĂ€chst eingebaut wird.
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem:
Das Moped springt mittlerweile an und lÀuft grundsÀtzlich auch recht sauber.
Auf normaler Stellung des Benzinhahns fĂ€hrt sie bis ungefĂ€hr 5.500 U/min bzw. ziemlich genau 40 km/h. Dann fĂ€ngt sie an zu ruckeln und wirkt so, als hĂ€tte sie ZĂŒndaussetzer bzw. wĂŒrde nicht mehr richtig zĂŒnden.
Jetzt habe ich allerdings etwas Interessantes festgestellt:
Wenn ich wÀhrend der Fahrt den Benzinhahn auf Reserve stelle, schiebt sie plötzlich richtig und beschleunigt bis ungefÀhr 70 km/h.
Bei Vollgas bzw. hoher Drehzahl ist dann allerdings wieder Schluss. Sie fĂ€ngt an auszugehen bzw. sĂ€uft ab, weil sie scheinbar nicht mehr richtig zĂŒndet.
Daher bin ich mir inzwischen nicht mehr sicher, ob das ĂŒberhaupt etwas mit einer Drosselung zu tun hat oder ob der Fehler eher bei der Kraftstoffversorgung, dem Vergaser oder der ZĂŒndung zu suchen ist.
Hat jemand eine Idee, warum sie auf Reserve plötzlich deutlich besser lÀuft?
Und unabhĂ€ngig von dem Problem wĂŒrde mich weiterhin interessieren, wie die GT50K original auf 40 km/h gedrosselt wurde bzw. wo die Drosselung sitzt.
Vielleicht kennt jemand dieses Verhalten oder hat Erfahrung mit der GT50K.
Danke euch!
GrĂŒĂe
Max
- Vergaser gereinigt
- Tank entrostet
- Getriebeöl gewechselt
- neue Batterie eingebaut
- Auspuff zumindest mal halbwegs freigemacht
Danke euch!
GrĂŒĂe
Max
