Velosolex auf dem Weg der Besserung
Markus, da der Oldenburger Fliegerhorst in den 30ern entstand, kann das so nicht stimmen. Gerne bekommst du ein Like von mir, aber nicht dafĂŒr 😉
Aber zur Verwirrung der möglichen Angreifer aus dem Ostblock wÀre das schon witzig gewesen!
schade.......
gerne hÀtte ich ein "goldenes" like gehabt!
ich habs wohl mit einem anderen kleinem horst verwechselt.
grĂŒsse markus
ps: aus heutiger sicht sind die letzen zwei, ex "verbliebenen ostblock" mitglieder
wesendlich gefÀhrlicher als damals mit den vielen leibeigenen "staaten" !
noch schlimmer sind 80 jĂ€hrige "verbĂŒndete" mit dem verstand
eines 8 jÀhrigem........
ich stimme dir zu. Das es so mal kommen sollte
Eben erst dieses gelesen:
Hinten bremst es besser (wieeine schwÀchliche Fahrradbremse, nicht wie vorher fast gar nicht) , nachdem ich die Differenz der Durchmesser der Achse und des Lochs in der Bremsplatte ausgeglichen habe, erstmal provisorisch. Vorne zigmal nachjustiert, Na ja.
Das Loch der Bremsplatte ist etwas grĂ¶ĂŸer, als der Achsdurchmesser, damit man die Trommelbremse zentrieren kann, was der Bremswirkung zu gute kommt. Man zieht einfach vor dem festziehen der Achsmuttern die Bremse fest an, weil sie sich etwas bewegen kann, zentriert sie sich dann von selbst. In diesem Zustand dann die Achse festziehen.
So habe ich das wenigstens in Erinnerung.
Matthias hat es raus.
NiKlaus: das werde ich demnĂ€chst probieren, danke fĂŒr den Tipp.
vor lauter anderen Sachen habe ich kein StĂŒck weiter an der Bergsteiger gearbeitet. Aber nun dies: Tochter und freun haben ein gĂŒnstiges HĂ€uschen ausgekuckt. Als Vater habe ich mein Zweifel, aber im Schuppen stehen drei motorisierrte ZweirĂ€der: RD 250, teilzerlegt, Yamaha 125/250?,und als Highlight: Bergsteiger, zuletzt 23 versichert, sieht vollstĂ€ndig aus aber z.B. Bremse vorn tut so gut wie nix. FALLS die beiden die Bude kaufen, weiß ich schon, was mein Lohn fĂŒr sicher nötige Hilfe ist :)
Off Topic: Heute Estrella ĂŒbern TÜV gebracht und Lambretta dafĂŒ vorbereitet.
Roger
hallo roger!
muss ich schmumzeln!
man kann planen was man will, perfekt vorbereiten,
und fast immer kommt was dazwischen.
aber was solls, ohne was dazwischen wÀrs auch langweilig.
jeder hat halt sein persönliches "perpetuum mobile". ;-)
grĂŒsse
Garelli Freund
Julius4103
W
15K
AngelDonDeVito
ZurĂŒck
