Hallo Markus,
Das Hauptproblem bei zarten Bleiakkus liegt an der Tatsache dass viele Leute nicht die technischen Grundlagen am Schirm haben, wie unendlich lange ein vollständiger Ladezyklus dauert. Während man einen kompakten 6V 1,7Ah NiCd Akkublock von ULO EBL 801 in einer Stunde und bei materialschonender Ladung in 1½ Stunden laden kann, dauert das an Bleiakkus mindestens 5 bis 10 mal länger. Kleine Spielzeuge wie 12V 2,4Ah AGM Bleiakkus entsorge ich immer sofort (weil keine sinnvollen Anwendungen damit möglich sind), deshalb habe ich auch keine Messwerte davon gespeichert. Der Ladestromverlauf ist aber bei allen Baugrößen sehr ähnlich, folglich kann das gut mit folgenden 12V 8,4Ah AGM Akku im passenden Verhältnis vergleichen.
Die ersten 3 Stunden (wenn der zarte Akku schon eher tief entladen ist) können im direkten Vergleich durchschnittlich 0,15 Ampere oder sogar etwas höhere Ladeströme zum Energiespeicher fließen, aber bei zunehmenden Ladestand sackt die Stromaufnahme bei konstander Ladeschlußspannung stark ab. Man bräuchte unendlich lange um seine zarten Bleiakkus endlich vollgeladen zu bekommen. Wer permanent eine Erhaltungslader am parkenden Moped anschließt und selten damit fährt könnte damit leben, andernfalls verhungert der kleine Bleiakku kläglich und wird nicht alt. Unsere alten NiCd Akkus in ULO EBL 801 müssen nicht wie Bleiakkus weitgehend vollgeladen sein und schaffen in vergleichbarer Zeit wie der aufgezeichnete Ladezyklus, ungefähr 10 vollständge Lade/Entlade bzw. Refreshzyklen. Diese drastischen Unterschiede sollte man immer auf dem Schirm haben!
Deshalb scheiterten bisher auch alle angebotenen sogenannten (vergossenen ULO Ersatzrümmer) mit zarten Bleiakkus kläglich, wenn dafür derart kleine Bleiakkus mit klassischen Glühlampen betrieben wurden kläglich. Außer der Anwender dachte im letzten Moment noch mit und installierte stattdessen einergiesparende LED Signalleuchten.
Geht es stattdessen in erster Linie um die Baugröße, dann sind die "gehäuselosen und nur in Schutzfolien gepackten" LiFePO4 Akkus von EREMIT die klaren Favoriten, welche zum einen Schnellladefähig sind und sich mit mittleren Ladeständen dauerhaft richtig wohl fühlen.
Hier finden Sie hochwertige, sichere und zertifizierte 12V Lithium LiFePO4 Batterien von EREMIT.
www.eremit.de
Vor allem saugen solche Energiespeicher jeden vom Generator zur Verfügung gestellten Ladestrom wie ein Schwamm auf, weil diese Technik vom Innenwiderstand sehr niederohmig ist.
Anhand dieser Aufzeichnung kann man gut erkennen, dass bis zum Ende die am Lader eingestellten 1 Ampere Ladestrom fließen. Schafft der Ladegenerator mehr Ladestrom dann dauert der Ladezyklus etwas kürzer und bei weniger Ladestrom etwas länger. Mittlerweile bekommt man auch schon bezahlbare Natrium Ionen Akkus in Gehäuse für klassische Motorrad oder Rollerbatterien.
Die 12V Natriumbatterie fürs Motorrad überzeugt mit starker Leistung bei tiefen Temperaturen ➔ Entdecke den neuen Natrium-Ionen Akku
www.autobatterienbilliger.de
Die haben im Vergleich zu anderen Energiespeichern mehrere schwerwiegende Volteile. Zum einen ist kein BMS integriert welches teilweise deutlich unter 14,4 Volt Ladeschlußspannung den Energiespeicher hart vom Bordnetz trennen kann (deshalb benötigt man für LiFePO4 Verbraucher-Akkus auch zwingend einen zusätzlichen Elko zur Glättung des Bordnetztes. Weiters beträgt die zulässige Ladeschlußspannung bis zu 16 Volt und für Leute welche sich so gut wie gar nicht um den Energiespeicher kümmern gibt es eine gute Nachricht, denn Natrium Ionen Akkus sind "tiefentladefest"! Auch bei arktischer Kälte darf man Natium Ionen Akkus mit hohen Ladeströmen laden.
Wo jede andere Chemie schon lange durch Tiefentladung geschädigt ist, kann man an diesem kleinen 3½ Ah Energiespeicher nuch einmal 900mAh bei durchschnittlich 1,8 Ampere Ladestrom ziehen, bis so gut wie gar nichts mehr geht.
PS: Gib bitte Bescheid ob Du bisher alles verstanden hast?
