Tacho
Gismo4878
7 September 2024
6820 Frastanz
Rieju MRT 50
Hallo! Wer hat einen Tipp für mich!
Die Geschwindigkeitsmessung funktioniert nicht mehr. An was könnte das liegen. Wir haben schon alles mögliche versucht. Kabel sind alle ganz, Batterie hab ich auch gewechselt.
Erstmal wäre es höflich sich vorzustellen! Als zweites wäre es hilfreich zu wissen was du für ein Fahrzeug fährst. Wenn man beim Händler nach Tacho geht nicht fragt wird er auch kaum helfen können🫣
Gruß Marc
Servus,
Im Profil konnte ich Rieju MRT 50 herauslesen!
VG
Hannes
Sorry!
Ich heiße Patrik und komme aus Österreich.
Es ist das Fahrzeug von meiner Tochter.
RIEJU MRT50 PRO 2018
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Er hat bis vor kurzem noch funktioniert und als wir beim TÜV waren ging nichts mehr. Batterie hab ich schon gewechselt.
Vielleicht hilft das weiter
Frage 1: Was ist das für ein Loch neben der Schraube an der Bremsscheibe? Gehört dort vielleicht ein Magnet rein?
Frage 2: Ist das Instrument tot, oder hast du nur keine Zündung an?
Das Instrument ist aus. Zeigt während der Fahrt keine Geschwindigkeit an.
Hab bei mehreren Werkstätten nachgefragt und jeder hat gesagt, das es kein Magnet braucht. Es gibt zwei verschiedene Sensoren. Einer braucht ein Magnet und eben dieser wo montiert ist nicht.
Was für ein Sensor genau ist montiert und wie nimmt der das Signal ab?
Installier doch einfach einen passenden Magneten.
Dann kannst du das als Fehler ausschließen.
Dafür gibt es eben keine. Hab zumindest nichts gefunden
Der ist zu dick. Der Sensor hat jetzt 3 mm Abstand zur Bremsscheibe.
Dilettant
Dilettant
Dilettant
Josef
Josef
Paul_mx50
zuuuup
armin1980
