Speedfight säuft während der Fahrt ab,wodran kann es liegen?
Marco 1993
6 August 2010
speedfight 2 lc X- RACE
Während der fahrt säuft meine Speedfight 2 LC abundzu mal ab, wodran kann das liegen ? :cry:
Bin leider Laie und brauche einen Tipp wodran es liegen könnte`?
Freue mich über jede Antwort :wink:
Wenn Du dir sicher bist das der absäuft dann Luftfilter reinigen und evtl. Vergaser einstellen/bedüsen.
Ist etwas wenig beschrieben um Ferndiagnose zu stellen!
Also wie ich das jetzt so einschätze wie du das meinst ist das wie bei nem kumpel von mir. Manchmal wenn er fuhr dann wurde der roller auf einmal langsamer und langsamer und dröhnte so als wenn er nicht mehr richtig zündet. Tausch mal deine zündkerze. Bei ihm lag es daran. Kommt meistens durch die drosselung. Mein mech hat mir gesagt das drosseln (also die mechanischen wie distanzringe und so) sehr schlecht für den roller sind und dadurch oft die zündkerzen kaputt gehn. Ist jetzt aber nur ne einschätzung da du dein problem nicht grad wirklich gut beschreibst.
DieterDerWahre
DieterDerWahre
Christian Mk1 Super4
U
uskymaskusky
U
mschupp
