Julian161
Ich habe mir eine Herkules Mk2 zugelegt und bin einige Kilometer damit gefahren bis der Motor anfing ganz seltsam zu Rasseln. Ihn zu Überholen hatte ich eh vor da die Gänge nicht richtig geschaltet haben. (3.Gang rausgesprungen und manchmal überschaltet).
Als das Gerassel los ging hab ich mich gleich dran gemacht.
Hab alles mit Hilfe vom Leitfaden vom Sachs 50s (wawatheduck) und einem ausführlichen Forenbeitrag hier gemacht. Ich habe mir eine neu gebrauchte Zylinder/Kolben Garnitur gekauft und eine neue Kurbelwelle vom 506er Motor. Dann noch einen neuen Ziehkeil eingebaut. Natürlich auch neue Lager und Dichtringe.
Kurbelwelle hab ich ausgemessen geht enau wie Haupt und Kickstarterwelle.
Mir schien die Kurbelwelle frei zu laufen, villeicht das sie ein wenig stramm läuft. Wenn ich das Pleul im Gehäuse angeschubst habe ist es nochmal 1 1/2 Umdrehungen oder so Nachgelaufen.
Hab alles zusammengebaut, Schaltung eingestellt.
Jetzt zum Problem. Der Motor nimmt nicht richtig Gaß an, geht auch schlecht an und hat außerdem keine Leistung. Wenn ich vom Gaß weggehe hör ich auch ein ,,klacken''.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, hat jemand von euch eine Idee?
Ist die Kurbelwelle villeicht zu Stramm?
Hoffentlich kann mir jemand Helfen..![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
