Motor ausbauen. Kurbelwellenraum mal spülen und mit pressluft ausblasen.
10 Jahre Standzeit, wie schon oben beschrieben können Wellen und die Kurbelwellenkugellager schwergängig laufen,b.z.w.fest gehen.
Die Kurbelwelle sollte in diesem Fall getauscht werden. Den Motor würde ich im Zuge der Reparatur komplett neu lagern und abdichten. Als den Motor mal instand setzen.
Prüfung des Zylinders und eine Reparatur bei Schäden sollte man vornehmen.
Also den Motor mal instand setzen.
Wenn man die Kolbenringe auf den Kolben aufbaut und den Zylinder montiert ,sollte man sich mal erkundigen wie man das fachlich richtig macht. Falsche Montage der Ringe und unvorsichtiges einbauen können Kolbenringe nicht so vertragen.
