Quietschen bei voller Fahrt, dann Motor aus
RingeFan
19 Mai 2021
Nähe Luxemburg
Malaguti XSM 50 2020
Hallo Leute,
Meine Malaguti XSM 50 BJ 2020, (baugleich mit KSR 50 SM Competition) lief tadellos, als ich bei voller Fahrt auf nur leicht abschüssiger Straße ein starkes Quietschen hörte und dann der Motor ausging (während voller Fahrt). Danach ließ er sich nur noch schwer starten. Wenn er jetzt im Leerlauf läuft (egal ob warmer oder kalter Motor), hört man ein leichtes Geräusch, kein richtiges Quietschen mehr, aber auch kein richtiges Scheuern, es ist schwer zu beschreiben. Auch beim Gas geben ist das Geräusch zu hören. Fahren will / kann ich so nicht mehr.
Was könnte die Ursache dafür sein? Die Bikeläden in meiner Nähe wollen an einer 50er nicht mehr arbeiten, da es sich anscheinend nicht rentiert (Stundengräber), also will / muss ich selber ran, was ich auch hinkriege mit ein wenig Hilfestellung.
Das Getriebeöl habe ich bereits abgelassen / kontrolliert, war ok. Neues 10W 40 (laut Malaguti Betriebsanleitung) fülle ich nach.
Was könnte ich sonst noch kontrollieren (zunächst die einfachen Sachen), bzw. Woher könnte das (Quietsch-) Geräusch kommen?
Danke für eure Hilfe.
RingeFan
das klingt für mich wie ein Kolbenfresser.
Zieh den Zylinder und schau dir das einmal an.
Würde ich auch sagen. Solltest du einen haben muss du einen neuen Kolben Zylinder +Dichtung kaufen und mit ein wenig Glück geht's mit bisschen einfahren so wieder los.
Hallo, ich hab dann mal den Zylinder etc. gezogen. Sieht folgendermaßen aus:
Was meint Ihr dazu? Blau ist nix, mehrere Streifen sind im Zylinder, die man meint, an entsprechender Kolbenstelle zwischen den Kolbenringen auch erkennen zu können.
Braucht ihr zur Bewertung mehr Bilder?
Lohnt sich ein Neukauf von Kolben und Zylinder, Dichtungen etc.
Was könnte hier die Ursache gewesen sein (nicht, dass es wieder passiert).
Getuned / Verändert ist am Moped nichts.
Ringefan
Mion
Bin selber ständig am dazu lernen , aber beim Blick auf den Kolben, würde ich sagen neuer Kolben komplett, Nummer größer , Zylinder aufs dieses Mass schleifen oder bohren lassen , honen vielleicht. Vielleicht kann Matt21 noch mehr dazusagen.
Wo ist nähe Luxemburg ?
Gruss
Der hat definitiv geklemmt, zudem sind die Kolbenringe auch schon ziemlich fertig.
Wenn ich mir das Kolbenhemd so anschaue, dann hat der kräftig vorbeigeblasen.
Klemmer sind im Regelfall immer auf zu hohe Temperaturen oder zu wenig Schmierung zurückzuführen.
Ich kenne den Motor jetzt nicht im Detail, ist das ein AM6?
Aber wenn er auf das nächste Übermass gebohrt werden kann, dann solltest du das tun.
Kolben besorgen und dann vom Motorenbauer entsprechend bohren lassen.
Zudem steht eine Überprüfung der Ölpumpe an, ob die genug und richtig fördert.
Ok
Komme aus Bitburg,
Zuerst mal das was Matt geschrieben hat machen, also Zylinder komplett mit neuem Kolben .
Kenne jetzt das Mischungsverhältniss nicht.
Hab es bei mir so gemacht. Tank ganz leer machen dann mit 1:50 oder 1:20 mit einem Liter füllen ,je nachdem wie dein Mischungsverhältniss sein muss.
Dann Schlauch von der Ölpumpe (meistens am Ass) Abmachen und in einen Behälter leiten. Anschluss von der Ölpumpe am ASS verschiessen. Dann "gemütlich" den neuenZylinder einfahren, wenn der Tank leer ist ölmenge nachmessen. Dort sollte dann die ml Menge für dein Mischungsverhältniss drin sein.
Gruss
Das funktioniert so nur bedingt, da bei einer Getrenntschmierung der Ölanteil nicht konstant ist, sondern durchaus in einem Bereich von 1:200 bis 1:20 schwanken kann.
Ich meine irgendwo noch eine Wartungsanweisung vom AM6 zu haben.
Ich schau morgen mal nach.
Hohnen lohnt beim AM5/6 nicht. Da gibt es zu viele günstige Zylinder. Dein Zylinder ist ja nicht mal Nikasil beschichtet.
Sollte dein Moped getuned sein, dann verzichte auf die Ölpumpe und fahr Gemisch.
Ich hab nochmal die Anleitung gelesen.
Dort gibt es keine Vorgabe für die Einstellung der Ölpumpe.
Allerdings solltest du sicherstellen, daß keine Luft im System ist.
Dann wie Marco beschrieben hat, dieFunktion prüfen.
Bezüglich des Zylinders bin ich bei Kotte, neuer Zylinder mit passendem Kolben.
Einbauspiel 0,06mm, max 0,1.
Ok. Ich bestelle mir ein neues Zylinderkit (ein günstiges Kit für 70 €, ich fahre eh nur noch ein paar Monate damit) , und wahrscheinlich werde ich die Getrennt-Schmierung auch aufgeben (obwohl das Moped nicht getuned ist).
Was mir bei der Schmierung noch nie gefallen hat, ist dass sie bei längerem Stehen (paar Tage) nachtropft. Dann geht das Moped auch schwerer an und qualmt am Anfang mehr. Ich schätze mal, dass einiges an Öltropfen in den Vergaser tropft, das war zumindest so, als der Ölschlauch am Vergaser bei Reparaturarbeiten ab war.
Ich würde die Ölpumpe drin lassen.
Was besseres als eine Getrenntschmierung gibt es eigentlich nicht.
Vermutlich ist das Rückschlagventil defekt.
Rückschlagventil
Wo finde ich das Rückschlagventil? Laut Explosionszeichnungen in den gängigen Shops gibt es an der Pumpe keins.
Würde das Öl-Tropfen im Stand mit dem funktionierenden Rückschlagventil verhindert? Kann durch ein defektes Rückschlagventil zu wenig Öl in den Vergaser gelangen?
Ich weiss nicht genau, ob die Pumpe eins hat.
Gibt es für die Pumpe einen Rep-Satz?
