Dady
Hallo Leute,
ich habe gerade am Roller meiner Tochter (Benelli) nach einem Kolbenfresser den Zylinder und den Kolben incl. Kolbenbolzen und Nadellager getauscht,
Der Sicherungsclip des Kolbenbolzens hatte sich gelöst und zwischen Kolben und Zylinder durchgearbeitet 🤷♂️
Die Reparatur lief super und der Roller ist danach auch sofort problemlos angesprungen und läuft.
Aaaaber: 50 Meter gefahren und der Roller ging aus. Springt sofort wieder an und die Prozedur kann ich beliebig oft wiederholen.
Habe folgendes versucht: Roller auf Hauptständer gestellt und bei 4 Tsd Umdrehungen laufen gelassen. Läuft bis zum Sankt Nimmerleinstag ohne Probleme.
Drehzahl auf 6 Tsd. erhöht, ca. 30 sek. läuft er konstant weiter, verliert dann an Leistung und Drehzahl bis er ausgeht. Dabei macht er ein schnatterndes Geräusch.
Zündkerze habe ich schon getauscht, ohne Veränderung.
Ich hatte den Verdacht auf Kolbenklemmer, aber dann kann ich doch nicht sofort wieder starten, oder doch?
Habt Ihr noch Ideen woran es liegen kann?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
