Bei der Qualität von NTS rentiert sich ein aufbohren und honen von Originalzylindern natürlich nicht mehr. Man bekommt für deutlich weniger Geld ordentliche NTS Ware.
Zu dem Laufspiel von 6/100, bezieht sich auf das gesamte Laufspiel, also links und rechts jeweils 0,03 oder ist damit gemeint dass der Kolben auf jeder seite 6/100 haben darf und dann insgesamt 0,12mm?
Was würde mir denn drohen wenn ich den Kolben mit 0,2mm Spiel einbauen würde?
Einbauspiel 6/100 mm.
Wenn der Kolben theoretisch genau mittig im Zylinder sitzt,hätte man einen Abstand von 3/100 mm zur Zylinderwand.Das über 360 Grad gesehen. 3/100 mm Spiel genau gegenüber auch 3/100 mm.
Der Kolben hat eine Konizität deshalb ist das Spiel nicht an jeder Stelle gleich.
Zylinder Durchmesser 38,00 mm,Kolben 37,94 mm Durchmesser. Wo man den Kolben misst,wurde schon tausend mal erklärt.6/100 mm Einbauspiel bei Nenndurchmesser 38 mm für Graugusszylinder.
2/10 mm wären 20/100 mm .
Leistungsverlust. Setzt das Benzin/ Luftgemisch nicht passend unter Druck. Geht an den Kolbenringen vorbei. Schlechtes Anspringverhalten. Oder springt nicht mehr an.
Ist etwas länger her, der Motor ist mittlerweile komplett zusammen lediglich fehlt noch das Einstellen des Zünzeitpunkts.
Nochmal vielen Dank für all die Tipps und Tricks, sowie Unterstützung. Ich gebe nochmal ein Update wenn der dann das erste mal läuft.
Heute wollte ich die Hinterradachse mal probestecken (zwecks der anordung aller Scheiben und Muttern), Mithilfe der Ersatzteilliste und den hier im Forum verfügbaren Infos über die Sachs HS 115 V Nabe. Jedoch war für mich leider nicht ersichtlich an welche Position die Scheiben 7d und 6a hinkommen. Weiß das jemand?
Im Bild habe ich sie mal so angeordnet dass jetzt zwischen Scheibe und Schwinge noch der kettenspannner kommt.
Apropos Kettenspanner, diese haben an meinem Moped beim Kauf gefehlt. Weiß jemand wo man da passenden Ersatz bekommt, der auch bezahlbar ist? Oder hat jemand zufällig die Maße der originalen? Damit man sich da was basteln kann.
