Alter Sachs 50/3 revidieren
ingolino
ingolino
28 April 2017
Yami RD 80 LC2
Nach langer 50er Abstinenz ist mir eine Miele K52/2 Bj.60 zugelaufen. Ehrlicherweise muss ich zugeben das eher ich der Miele zugelaufen bin :)
Nun stellte ich schnell fest das der Motor dringend etwas Zuneigung benötigt. Ich habe etwas Erfahrung mit Motoren und auch den einen oder anderen. (Yamaha) gut hinbekommen. Also alle Youtubevids geschaut und schon bald gemerkt das die Sachswelt doch eine andere Nummer ist als das Zeug aus Japan. Jemand kennengelernt der einen Sachs 2Gang und mehrere Viktoria Mopeds restauriert hat und der mir einen Abzieher für die Kw-Lagerinnenringe leihen konnte ,ausserdem mir einen Motorständer über kleinanzeigen besorgt. Dann den Motor zerlegt, alles gereinigt und begutachtet. >Die Liste wurde lang, darunter eine neue Kurbelwelle ,Lager und Dichtsatz, Getriebewelle usw. bezogen bei Mofastübchen. Nun habe ich angefangen die KW auszudistanzieren und nach einigen hin und her mit den Ausgleichsscheiben ein zufriedenes Axialspiel das kaum noch fühlbar ist und die Kw sich schön frei dreht. Aber leider habe ich ein radiales Spiel in den Lagern was jenseits von gut und böse ist und ich verstehe nicht wie es zustande kommt. Die KW kann ich deutlich hin und her wackeln. An ein zusammenbau ist so nicht zu denken und ich bin mit meinem Latein am Ende. Also für Tipps bin ich ganz Ohr.
was für Lager sind denn da drin?
Es sind E15 Lager drin. Also die offenen Schulterlager
Sind korrekt montiert nehme ich an.
Nicht das es durch die Einführschräge zu Spiel kommt.
Die Aussenringe sehen für mich richtig montiert aus . Bei dem Rest kann man m.Mn. eigentlich nix schief einsetzen. Die Welle lässt sich auch in jede Richtung bewegen.
Wenn ich die KW in die Kupplungsseite einlege ist das etwas gefummel das Teil in die Lagerschale zu drücken aber wenn ich die Limaseite dann abschliessend drauflege geht das sehr leicht....vielleicht zu leicht?
Ok, hat sich erledigt. Hab mich mit den Shims wohl vertan und das vermeintlich wenige Spiel hat dann zu dem radialem Spiel geführt.
