Mofa geht während der Fahrt aus
Und warum baust du nicht einfach die Schwimmerkammer von dem jetzigen in den nächsten?
Hallo André,
wie lautet denn die Vergasernummer aus Deinen Papieren? Welche gehört original da drauf?
Gruß, Stefan
17/10/111
ABER: Mein Nachbar hat mir überraschend angeboten zu helfen und mir den Tipp gegeben,dass die Schwimmernadel abegrochen sein könnte.
Ich hole sie morgen erstmal nach Hause und melde mich dann wieder wenn wir da dran waren :)
Schwimmernadel gebrochen :shock:
Noch nie von gehört.
Aber du kannst trotzdem mal überprüfen ob der Schwimmer korrekt arbeitet.
Schwimmer wäre praktische die logischste ERklärung:
ich fahre an und sie geht aus,weil sie zu viel Sprit bekommt und absäuft?!
Und dann nicht mehr anspringt!
Auch den Hohen Sprit Verbrauch würde das erklären
-- 21.08.2015 17:49 --
ALso:
scheint so als wäre der Fehler gefunden.
Es muss wohl an der Gemisch Regulierschraube liegen,das die irgendwie ein weg hat,
ich werde eine Neue bestellen und dann weiter sehen<br /><br />-- 21.08.2015 18:35 --<br /><br />*Luftregulierschraube
Bestellt, angekommen eingedreht gestartet lief hatte ein wenig Probleme am Berg und viel zu schnell aaf der geraden, also P2 Krümmer abgenommen Ori. drauf Kuplung eingestelt( Von 3 in 2 gings in Leer statt 2)
Und jeztzt springt sie erst nach einiger Zeit an und was ist?! Natürlich geht sie beim anfahren aus............
-- 28.08.2015 16:13 --
5er Kerze verscuht ebenfalls nix, EA: 0,4mm
-- 28.08.2015 16:36 --
Außerdem zeiht sie am Berg schlecht( als sie kurz vorher noch lief)
-- 28.08.2015 17:47 --
KÖnnte es an Kupplung oder Getriebeöl liegen?<br /><br />-- 28.08.2015 17:53 --<br /><br />oder zu wenig Sprit,aber Spit ist voll und vergaser erst gerade komplett sauber gemacht worden
Gasschieberführung auch bestellt und eingebaut?
Zünd-,Bremslicht-, und Lichtkabel durch gescheuert
Das Genie von Vorbesitzter hat den Hauptkabel strang falsch verlegt
ich habe allerdings auch Fehler gemacht :imwifstupid:
Morgen komplett auseinander nehmen und Kabel neu Verlegen
Daran kann es nur liegen wenn das schwarze kurzschlusskabel auch blank liegt!
sobald man den Lenker nach links legte ging sie aus...
DIe Kabel wurden durchtrennt und neu verbunden und isoliert ich verlege sie heute neu
Hallo André,
ich kann zur Motoplat Zündspule nur so viel sagen...
Ich beziehe mich hier auf meine vorhandenen, und von denen kannst du kein Kabel tauschen.
Habe gerade mal gegoogelt.
Die Zündkabel sind in die Spule nicht eingeschraubt, sondern eingelötet.
Wenn es Modelle (von Motoplat) gibt, wo das Kabel eingeschraubt ist, bitte hier posten, würde mich interessieren.
Deine ist wohl nun ein Teil für die Tonne....
Wenn eine Reparatur möglich ist, dann nur mit viel Geduld und entsprechenden Aufwand.
Gruß, Stefan
Ich rufe mal bei ien paar Händlern in meiner Umgebung an.seufz.
Ich Fasse mal kurz zu zusammen:
Das ist mein 1.Mofa ,relativ stark verbastelt.
Bin erst am ERfahrungen sammeln und schlauer werden.
Fazit:
Zweites Zweirad wird besser,daher ich dann mehr Ahnung habe,so aber werde ich sie erstmal zum laufen bringen:)
Sollte keine Kritik sein, nicht falsch verstehen!!
Nur aus Fehlern kann man lernen!!
Gruß, Stefan
Hallo Fahrer!
Es entschuldigt sicher nicht diese Sache,aber es gibt Modelle die man raus drehen kann!
Wie zum Beispiel eine iskra 16754für tomos baugleiche von bosch!
Ob geschraubt oder gelötet,bohren war da die falsche Option!
Gruß Jürgen
6K
rdiger8092
Stalli123
André Merk
André Merk
7K
Lemmy K
