Mofa geht während der Fahrt aus
JayBells
9 September 2012
Kreidler Mf 2
Hallöchen!
Bei meiner Kreidler MF 2 im Originalzustand, jedoch mit einem nagelneuen 1/10/106 Bing-Vergaser, hat sich das Problem ergeben, dass sie immer wieder während der Fahrt ausgeht, als bekomme sie keinen Sprit mehr.
Anfangs passierte es ein paar Mal, jz alle paar hundert Meter!
Sie springt super an und läuft eig auch sehr gut, bis auf das genannte Problem.
Ich bin nun echt ratlos, was denn das Problem sein könnte...
Habt Ihr eine Idee?
Ich danke schon einmal im Voraus.
Liebe Grüße
Ist der Vergaser korrekt Montiert?
Zündung in Ordnung, Kondensator usw. Zündkerze, Tankdeckel Entlüftet, Tank Sauber und auch der Benzinhahn?
War das Problem auch vor dem Neuem Vergaser?
Nein, das Problem war vor dem neuen Vergaser noch nicht.
Ich hab den Benzinhahn, den Benzinfilter im Tank, den Tank und den Vergaser mit einem Kompressor durchgepustet.
Der Tankdeckel dürfte der originale sein...
Zündkerze ist auch okay, Zündung und Kondensator sollte ich mal überprüfen.
Im Benzinschlauch sind zwar Luftbläschen, aber ich hab gelesen, dass das normal sei...
Danke für die schnelle Hilfe!
Der Vergaser hatt auch so einen Kleinen Messingsieb da wo der Sprit reinkommt!
Welche Bedüsung fährst, Nadelstellung?
66er Hauptdüse, Nadelstellung hab ich 1, 2 und 3 ausprobiert.... hab mich dann für 1 entschieden...
Hm, Serie ist 64, Nadelstellung 3!
Ich habe bei meiner eine 58er Düse und Stellung 3, Funktioniert Super.
Wo kommst Du her?
von Pforzheim...
Ich hab mir mal die Einstellblätter angeschaut auf der Bing-Seite.
da steht, dass es original ne 72 und Nadelstellung 2 is...
Ich will mal den Kondensator und die Zündspule untersuchen... Hab was davon gelesen, dass das die Ursache sein könnte....<br /><br />-- 10.09.2012 19:40 --<br /><br />Bin mit anderem Vergaser Probe gefahren: 14 km ohne Vorkomnisse. Liegt also am Vergaser. Aber was könnte das Problem sein?
Au, Du hast an anderen Vergaser als ich drauf Sorry!
Pforzheim ist grad 25 KM von mir weg, da könnt ich mal vorbeischauen eventuell!
Wenns so ist eigentlich nur der Sprit, sie bekommt zu wenig, Schwimmer etz...
Ich hab noch Garantie drauf. Werd wohl nochmal einschicken müssen...
Aber danke :)
André Merk
32K
André Merk
André Merk
rdiger8092
Stalli123
N
André Merk
André Merk
7K
Lemmy K
