Moby oder Mobilette hier?
hallo stefan!
suuuper!
schön anzuschauen.
besonders die passgenauen schutzbleche!
gute fahrt damit.
Danke, Markus,
wir kennen uns schon aus dem Zündapp Forum.
Die Bergsteiger läuft noch! :)
Gruß Stefan
Hallo, das Problem habe ich auch.
Beide Zündspulen getauscht , Kondensator 2 mal... Kerze getauscht.
Hat jemand ein Bild wie es am Vergaser aus zu sehen hat?
Gruß Dennis Feigel
Hallo zusammen!
In Mitglieder vorstellen fragte jetzt einer nach :“Moby M1 schneller machen“
Ich antworte hier mal, damit dieser Beitrag nicht so versteckt ist.
Was ich gemacht habe:
- Reduzier Stück vor den Sieben am Vergaser entfernt.
- vorne 11er Ritzel
- hinten 39er Kettenrad
- Auslass im Zylinder maßvoll seitlich und nach oben 3mm mit der Feile erweitert
-Einlass (viereckig) nach unten auf der ganzen Fläche erweitert. (auch 3mm)
Das bringt schon was an Endgeschwindigkeit. Es sei denn, man wohnt in einer bergigen Gegend, da würde ich hinten das 44er Kettenrad belassen.
Die Lager müssten auch alle geschmiert werden: Kupplung auf der Kurbelwelle, Riemenscheibe auf der Tretwelle. Ein neuer elastischer Keilriemen sollte installiert werden. Insgesamt können durch diese Dinge schon einige Reibungsverluste entstehen, die das Mofa schlussendlich langsamer machen.
Kerzenbild 👀 beobachten; es darf nicht zu hell / mager sein.
Viel Erfolg
Michael
Hallo Ihr Moby-Fahrer,
anbei mal eine andere Variante, um einer Moby M1 zu etwas Vortrieb zu verhelfen, denn auf der rechten Seite ist ja eigentlich genug Platz.
- 13er Gurtner an kurzem 13 mm-Ansaugrohr
- Bing-Schnorchel vor dem Luftfilter
- Steuerzeiten Einlass und Auslass jeweils ca. 30° etwas verlängert
- Auslasskanal ca. 3 mm breiter
- Zündzeitpunkt 2,2 mm vor OT (mit Blitzpistole gemessen)
- etwas höhere Verdichtung (-0,5 mm Materialabnahme an Zylinderoberseite)
- etwas höhere Vorverdichtung im Kurbelgehäuse (-0,7 mm Materialabnahme an rechtem Motorgehäusedeckel)
- Überströmkanäle und Kolben etwas strömungsoptimiert
- Original-9er-Ritzel
- kleines innenliegendes Auspuffrohr entfernt
- Durchgänge an Auspuffprallblech auf größeren Volumenstrom angepasst (aber kein bisschen lauter)
- Auspuffendrohr mit Innendurchmesser 10 mm anstatt 7 mm eingelötet
- reibungsoptimierte und gut geschmierte Lagerung von Kupplungsteilen und Riemenscheibe
- Riemenscheibe zentriert und ausgewuchtet (denn die ist ja auf der Seite mit dem Umschaltknebel deutlich schwerer)
- gut zentrierte Räder, so dass Bremsbeläge keinesfalls schleifen
- Radlagerungen sauber eingestellt
Aber die Optimierungen gehen weiter, da ich mit der Steigfähigkeit (Fahrermasse >90 kg) immer noch nicht zufrieden bin, auch wenn die Höchstgeschwindigkeit auf der Ebene nun bei etwa 45 km/h liegt (mit Navi ermittelt).
Nach zahlreichen Versuchen kann ich bestätigen:
Mal eben das kleine Auspuffrohr entfernen und dann läuft das Moped 45 km/h ist absoluter Blödsinn.
Es ist leider erschreckend, welche Halbwahrheiten in so einem Forum existieren, möglicherweise von Leuten verbreitet, die wenig eigene Erfahrungen hierzu einbringen können.
DocIngK
Drei Ergänzungen zu oben:
1. Ich habe heute die Steuerzeiten mal ermittelt.
  • Auslass ca. 145°
  • Einlass ca. 135°
  • Überström ca. 110°
Diese milden Steuerzeiten werden demnächst noch etwas angepasst.
Allerdings ist es leider nicht so einfach, alle Überströmkanäle nach oben zu erweitern. Nur mit dem Boost-Überströmer, für den auch das Loch im Kolben vorgesehen ist, ist mir das etwas gelungen.
Die beiden Haupt-Überströmer sind bzgl. der Steuerzeit immer noch original, denn da komme ich nur sehr schlecht mit Feile oder Dremel hin.
2. Für hohen Unterdruck beim Ansaugen sollte das Totvolumen im Kurbelgehäuse möglichst klein sein.
Hier könnte man noch deutlich was verbessern, insbesondere an den Kurbelwellenwangen.
Da die Kurbelwellenlager neuerer Bauart dauerfettgeschmiert und mit seitlich Abdeckungen versehen sind, wird die Ölbohrung zur Schmierung bei mir nicht mehr verwendet. Ich habe Bohrung mit einer verklebten Madenschraube geschlossen und damit das Totvolumen etwas reduziert. Dies sieht man in der Mitte des folgenden Bildes:
Bevor Ihr so etwas nachmacht, solltet Ihr sicher sein, dass Ihr auch dauerfettgeschmierte Wälzlager eingebaut habt, ansonsten droht ein Kurbelwellenlagerschaden.
3. Hier ein Bild des momentan verwendeten kurzen Ansaugrohres mit 13 mm Innendurchmesser:
Ich wünsche allen eine gute Fahrt.
Super @DocIngK !
Danke für die ausführliche Schilderung deiner Umbaumassnahmen!
Gut zu verstehen und schön 🤩 zum Anschauen!
Michael
ich habe noch zwei Verbesserungen vorgenommen.
1. Den Einlassquerschnitt am Zylinder habe ich weiter vergrößert.
Der ist ja ursprünglich nahezu quadratisch.
Laut Zweitaktexperten (z.B. Helmut Bönsch: "Der schnelllaufende Zweitaktmotor") soll die Einlassquerschnittsfläche ca. 120% der Querschnittsfläche des Vergasers (Durchmesser 13 mm) entsprechen. Dies wurde offenbar aus zahlreichen Versuchen ermittelt.
Bei mir ist der Querschnitt nun rechteckförmig, da ich die Öffnung nach unten (für längere Einlasssteuerzeit) erweitert habe und in die Breite, so dass nun also etwa 1,20 *13^2*pi/4 mm^2 = 160 mm^2 Einlassquerschnittsfläche vorliegt.
2. Die Verdichtung habe ich noch etwas erhöht, so dass nun ca. 0,7 mm Materialabnahme an der Zylinderoberseite vorliegen.
Nun dreht der Motor satt hoch auf eine Geschwindigkeit von ca. 50 km/h (mit Navi gemessen), bei Original-9er-Ritzel und auch das Fahren am Berg ist kraftvoller geworden.
Mit 11er-Ritzel könnte die Höchstgeschwindigkeit noch höher sein, aber ich brauche hier in der Gegend Bergsteigfähigkeit, deswegen lasse ich das Ritzel original.
Es gibt aber nun ein weiteres Problem zu lösen:
Beim Bergabfahren ist die Drehzahl der großen Keilriemenscheibe ab ca. 55...60 km/h so hoch, dass der federarretierte Knebel sich löst und das Ritzel sich von der Riemenscheibe abkoppelt. Das ist nun schon zweimal passiert.
Ich beabsichtige eine stärkere Feder am Knebel einzubauen, damit dies zukünftig nicht mehr vorkommt.
Ich wünsche eine entspannte Fahrt.
Nichtraucher
Nichtraucher
Nichtraucher
Maverick
Maverick
Hendlhaut
