MK3X Kennt sich jemand damit aus???
Marc1609
25 Februar 2010
Hercules
Hallo! Habe ein Hercules MK3X bekommen! meine frage ist, ob das ein seltenes teil ist, was ist sie wert... Sie ist leicht Reparatur bedürftig, sie zieht nicht richtig und stottert öfters...!!!???
Hallo.
Die MK3X gab es Anfang der Siebziger. Sie hat den Dreigang Sachs 501/3 BKF bzw. 501/A Ausf. A mit einem Bing 1/12/xxx.
Die MK3X war die Sparvariante von Sachs unter den Mokicks. Jeder der sich die MK4X nicht leisten konnte, kaufte für einige 100 Euro weniger die 3er.
So selten ist sie nicht. Fahrbereite, originale Exemplare haben einen Wert von ca. 250 Euro. aufwärts, je nach Zustand.
Stand das Moped längere Zeit, muss man nat. die üblichen Sachen vor Wiederinbetriebnahme machen. Tank reinigen, neuer Sprit, neuer Sprithahn, neuer Benzinschlauch, Luftfilter reinigen, Vergaser dito, Zündung prüfen, ggf. reinigen, einstellen, neue Kerze und Kerzenstecker. Dann sollte sie wieder laufen.
Danke für die Tipps...!
