Kolben für Prima GT
André Merk
André Merk
18 November 2014
Horn-Bad Meinberg
Opel Calibra, Opel Vectra B;Ehem.:Hercules Prima GT, Romet Router WS 50, Peugeot Vivacity Sixties 50
Hercules Prima GT Zylinder Sachs 506 Motor 38ZD16A1
Was für einen Kolben brauche ich?
Meines wissens nach ein C oder jedoch werden die meisten mit B angegeben?
Wären diese jetzt richtig oder falsch?:
http://www.ebay.de/itm/Kolben-Standard- ... Swo0JWMNzw
http://www.ebay.de/itm/KOLBEN-HERCULES- ... SwgQ9Vpl-z
http://www.ebay.de/itm/KOLBEN-Set-Hercu ... SwPcVVimZz
Ich nehme an, der wäre keine gute Wahl oder:
http://www.ebay.de/itm/1-Ring-Kolben-Se ... SwDk5UDj8F
Ich hoffe ich liege nicht komplett falsch danke im voraus :)
Normalerweise ist ein "B" Kolben verbaut.
Welche größe deiner hat, steht oben drauf...
Ok also ein Gruppe B Kolben und welchen von den obigen würdet ihr empfehlen, oder gar einen ganz anderen?
Das wäre doch ganz sinnvoll, direkt mit neuem Nadellager, zwar weiß ich noch nicht wie meins aussieht,aber wenn ich schon dabei bin...
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-G ... SwEeFVM2ee
Zylinder müssen eingemessen werden und dann muss dazu der richtige Kolben verbaut werden. Oft sind Zylinder auch in ihrem Leben Oval geworden.
Besonders beiu hohen Laufleistungen.
Selbst von Werk aus gibt es meist schon unterschiedliche Toleranzen.
Da wissen aber andere hier noch mehr zu.
Der Zinder wird demnächst gehont und vermessen.
solange würde ich warten, alles andere macht keinen Sinn!
Hatte ich sowieso vor.
Muss ja auch noch alles auseinander baun.
schnurri
gs-ralle
6K
gs-ralle
gs-ralle
Christian Mk1 Super4
