Hercules Ultra die Rote
Moin
Mir ist aufgefallen das verschiedene Bilder hier im Forum riesengroß sind.
Was ja auch nicht weiter schlimm ist, das Problem ist das ich nicht so schnelles Internet habe und die Bilder ewig brauchen bis sie geladen sind, meistens bin ich vor den Bildern geladen und klicke dann weiter bevor ich sie gesehen habe.
Daher empfehle ich TinyPic V3.18 das Programm ist kinderleicht zu bedienen.
Hier stehen 5 verschiedene kleine Formate zur Verfügung.
Nur mal so ein Anstoß!
Gruß Bernd
Wenn alle es kapiert haben ist es ein Tor!
Eigentlich hab ich dich angesprochen du machst immer so Mega große Bilder.
Gruß Bernd
Weil du meintest, "ein Anstoß" :lol:
Das Programm ist eine Foto-Plattform?
Ich lade oft direkt vom Smartphone ins Forum hoch.<br /><br />-- 09.12.2017 11:59 --<br /><br />Am PC bin ich fast gar nicht mehr... Ich geh ja zum Pinkeln auch nicht in den Garten.... :lol:
Habe die Stoßdämpfer zerlegt und neu lackiert.
Gruß Bernd
Super, wie es bei dir voran geht!
Gruß,
Jona
Ja, sieht alles sehr, sehr sauber aus. Weiter so.
Heute habe ich die Schwinge montiert und die Stoßdämpfer zusammengebaut.
Dann die Lampenhalter mit der Lampe montiert. Den Motor hab ich nur mal angeschraubt um zu sehen ob das mit dem Auspuff passt. ich muß halt eine neue Halterung bauen.
Gruß Bernd
Ich brauche für mein Projekt noch einen Kolben 46mm Durchmesser Größe B
Vom 80SW oder 80AC müßten doch passen.
Gibt es sowas noch irgendwo auf Lager.
Gruß Bernd
Hallo Bernd
Neue Kolben in gebrauchten Zylinder , oder gebrauchte Kolben verbauen die nicht im Zylinder liefen ,dasThema ist schon hier schon behandelt worden.
Nicht optimal. Wird oft gemacht ,was raus kommt wird man später merken.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-305-1347
Zylinder vermessen lassen. Der C- Kolben könnte passen, vielleicht besser als ein B in dem B Zylinder.
Immer weiter suchen ,oder Hilmar Gebhard mal kontaktieren.
Diese Kolben 0286 381 001 gibt es mit Zeichen von A- D 45,96-46,00
Hersteller Mahle und auch Kolbenschmidt. Noname würde ich nicht verbauen.
Ich habe nur noch A als neu .
-- 12.12.2017 19:28 --
Im Link original Sachs,nicht Mahle oder KS. Mahle hat im innern 138 stehen(Material 138)
-- 12.12.2017 19:30 --
AC ,WC sind identisch.
-- 12.12.2017 19:37 --
Bin mir nicht ganz sicher ob der Kolben doch nicht von Mahle ist . Müsste man nach fragen ob das Mahle M oben auf dem Kolbenboden zu sehen ist. Bei meinen Mahle Kolben steht 138 und Mahle im Inneren.
-- 12.12.2017 19:50 --
Wenn was gebrauchtes einbauen willst, sollte der Kolben rundrum noch nicht glatt sein.Siehe Bild.
Hab ich auch schon gemacht und hatte keine Probleme.
<br /><br />-- 12.12.2017 20:39 --<br /><br />Hallo Bernd hab ebend mit meinem Kollegen gesprochen ,es gibt Nachbau Kolben von Wössner .
Sport Kolben mit einem Kolbenring . Zylinder muss um 2mm geplant werden, da die Kompressionshöhe etwas anders ist. Der Auslass soll um dieses Maß auch erweitert werden. Kosten 105 Euro. Diese Sport/Kolben gab es schon für 91ccm jetzt auch für die 80ziger. Einen guten original C Kolben in deinem B Zylinder müsste gut funktionieren,wenn er noch nicht ausgelutscht ist. Bessere Variante mein ich .
Ich würde mir dabei auch überlegen, wieviel ich damit fahren will, bzw. es vom Zustand von Kurbelwelle und Zylinder abhängig machen.
Ist die KW gut, aber schon gebraucht, und so der Zylinder, dann würde ich den nachhonen und nen Meteor für 60 Euro verwenden. Da hat man dann 10ooo bis 15oookm sicher gut.
Ne neue KW kann weit mehr, bis doppelt so viel leisten.
Da ist fraglich, ob die Zylinderbeschichtung das noch hergibt. Die ist bei älteren 80ern schon oft durch im OT Bereich.
Wenn man alle Register zieht und neu beschichtet, dann kann man auch gleich auf 91ccm gehen mit diesem Wössner oder einfach mit nem best. Zündapp Kolben - bei beiden muss nachgeplant werden.
Ich denke auch, dass Bernd den Hobel nicht unbedingt 10ooo km im Jahr fährt.
Von daher lohnt sich das nicht ganz so sehr.
Ich würde den Zylinder messen und sehen, ob da ein Meteor A bis D erhältlich wäre, wenn es mit Nachhonen machbar ist.
Guten Morgen
Erst mal Dankeschön für Eure Statements.
Ich hatte total vergessen zu erwähnen das es sich um einen neuen Zylinder handelt.
Und eine neue Kurbelwelle kommt auch rein, wenn ich dann eine finde.
Stand der Dinge ist, ich habe den Hilmar kontaktiert und der hat auch einen Original B Kolben für 118 Euro.
Den werde ich nehmen und dann passt es.
Im Moment bin ich den Kabelsalat am herrichten. Bilder folgen noch.
Gruß Bernd
Kabelsalat soweit fertig. Den Kabelbaum habe ich irgentwo für ein paar Euro bekommen.
Er ist für die Hercules Ultra AC gedacht. Da ist natürlich keine Steckverbindung für ins Armaturengehäuse dabei.
Aber Egal habe die Kabel gekürzt und direkt ohne Stecker mit einer Gummitülle ins Gehäuse.
Für den Leerlaufschalter noch ein Kabel eingezogen und zusätzlich noch eine Grüne Kontrolllampe eingebaut.
Bis auf ein paar Kabelkürzungen soweit Betriebsbereit.
Gruß Bernd :mrgreen:
