Hercules Sachs Motor 50 S, 5-Lamellenkupplung und Bosch Unterbrecherzündung 6V 35/18/5 Watt
8 Oktober 2009
Gleich vorweg, die im Betreff genannte Kombination wurde von Sachs so nie verbaut... Entweder mit Motoplat-Zündung oder Bosch Zündung, dann aber mit 3-Lamellenkupplung.
War schon alles vorbereitet, dauerte ein wenig wg. der Neubeschichtung Zylinder usw.
Eigentlich wollte ich mir die Sachen nur zurechtlegen. Dann - Scheiß drauf - doch noch angefangen. Lager eingesetzt...
Das reicht für heute, dachte ich. Naja, bisschen noch....
Wellen eingemessen:
Kickstarterwelle: 1,3 mm
Vorgelegewelle: 1,5 mm
Abtriebswelle: 1,45 mm
Kurbelwelle: 0,9 mm links, rechts 0,95 mm
Block zusammen, alles überprüft. Wellen spielfrei und straff:
Das wars für heute Abend......
Bitte nicht an den drei Inbußschrauben stören. Das mache ich zum probieren bzw. prüfen immer mit diesen drei Schrauben in einer Reihe. Die werden nach Montage vom Simmerring noch durch andere ersetzt.
@ Holger
2x Gasbrenner
Ich habe nur einen den ich mit der Heizpistole immer ausblase.
Ja man muss das Gehäuse schon auf hohe Temperatur halten,sonst legst Du da nicht alle Lager in einem Schwung mit der Säuberung vom Lagerstz ein . Warm machen alte Lager raus ,Sitz säubern und neue eingelegen ist schon echt gut. Turbomäßig.
MfG Klaus
So, heute weitergemacht. Neue Buchse Kupplungsrad:
Dann die Gehäusehälften verschraubt. Jetzt eine Anmerkungen zu den Mitteldichtungen, die man so kaufen kann. Ich denke, dass ich schon die meisten, die es da draußen gibt, ausprobiert habe. Wichtig ist - neben der Paßform - auch der Überstand am Zylinderfuß....
Ich kenne einen Anbieter bei dem dieser Überstand nicht vorhanden ist. Ansonsten passen seine Mitteldichtungen gut. Nur eben ohne Überstand. Wenn man nicht aufpasst, rutscht die Dichtung an dieser Stelle etwas nach unten. Das ist natürlich suboptimal. Ich mag sowas nicht, darum verwende ich dem seine Dichtungen auch nicht mehr. Schade drum. Eben nicht zu Ende gedacht, Kleinigkeiten, die nicht sein müssen.
Der Überstand wird mit dem scharfen Cuttermesser bündig entfernt. Dann hat das Ganze ein Gesicht und man hat eine plane Dichtfläche OHNE Lücken. Tatsächlich ist es so, dass manche diesen Überstand gar nicht beachten, einfach die Fußdichtung auflegen und - sorry - weitermurksen. Hab ich alles schon gesehen.
Dann war ja noch dieser Riss unten im Generatorraum, vielleicht ist es jemandem an den Markierungen aufgefallen, hier im Bild markiert:
Man erkennt auch eine kleine Delle. Das ist jetzt auch behoben:
Fertig gestellt, nach und nach...
Am Zylinderkopf sind noch Abdrücke bzw. Verschmutzungen von meinen öligen Händen. Die sind jetzt natürlich gereinigt.
Paarmal kicken, Motor läuft einwandfrei.
Probefahrt ist auch schon absolviert. Alles bestens. Der Zylinder ist neu beschichtet, muss also noch eingefahren werden. Hat Spaß gemacht und ging ratzfatz.
Achso.. den 19er Bing teste ich noch am Freitag. Wollte erstmal einen Referenzvergaser, von dem ich weiß, dass er 100 %ig funktioniert verwenden. Schon irgendwie komisch, dass das dann ein "lumpiger" Mikuni-Nachbau sein muss und kein Bing..... Aber mit diesen Vergasern weiß ich eben, dass sie sicher funktionieren. Standgas, Anspringverhalten, Gasannahme, Kaltstart, Warmstart, Drehvermögen, Beschleunigen im hohen Gang von niedriger Drehzahl heraus, all das machen diese Billigstvergaser eben einwandfrei. Da tropft nix raus, keine Flecken unterhalb vom Vergaser auf dem Gehäuse, nichts - absolut trocken. Die veralteten 19er Seitenschwimmervergaser (Technik aus den 50ern) sind halt einfach Mist.
@ Holger
Top
Kleine Feinheiten kann man gut sehen ,wie den Clip vom Kolbenbolzen Öffnung unten. Oft werden die falsch montiert.
Nach oben oder unten kenne ich. Ich baue die so wie auf deinem Bild zu sehen ist ein.
Dichtungen können, müssen aber meiner Meinung nach nicht soweit überstehen. Ich habe da noch nie Ärger mit Undichtigkeiten gehabt.
Das mit den Dichtungen muss jeder für sich selbst entscheiden. Mir widerstrebt es halt.
Überstand von größer von ca. 3 mm ist ideal. Je mehr, desto besser. Lässt sich einfacher kappen wenn länger. Zwei einfache Schnitte, die ein paar Sekunden dauern. Ergebnis ist dann perfekt, eben bündig. Ohne Kompromisse. Dem braucht man auch nicht widersprechen.
Heute kam der 1/19/31 Bing zum Einsatz. 90er HD. Montiert und "persönliche" Kaltstarthilfe gegeben:
Faltenbalg drauf und Testfahrt. Natürlich immer mit Lappen unterm Vergaser, denn die Dinger sappern ja...
Läuft damit, klar. Nur ist das kein Vergleich zum Mikuni-Nachbau. In jeglicher Beziehung. Der kann da halt nicht mithalten.
Egal, Motor fertig.
Öl ablassen über selbst gebauten Montageständer:
Einfach aufstecken u. mit einer lose aufgeschraubten Mutter sichern. Dann ist er um 360 Grad drehbar und man kann sämtliches Öl ablassen.
Fertig ist ein einwandfreier Sachs 50 S in spezieller Konfiguration.
