Genau genommen muss der Kondensator lediglich zwischen dem blauen Kabel und Fahrzeugmasse sitzen. Es spielt elektrotechn. keine Rolle wo.
Aber am einfachsten lässt er sich doch an der Hauptklemme einbauen: Ein Bein mit i.d. Anschluss des blauen Kabels, das andere Bein einfach unter der Halteschraube der Klemmleiste festschrauben. Da lieg es auf Masse. Einfacher geht es nicht.
Natürlich muss der schadhafte Kondensator entfernt werden, und die drei Kabel dort müssen verbunden und gesichert werden, das geht am einfachsten mit einer Lüsterklemme, die man in das Loch vom Kondensator steckt, die drei Kabel in einer Klemmenbuchse verbunden.
Ruhig die Lüsterklemme etwas länger lassen, ich habe sie 4 Riegel lang gelassen, und der oberste Riegel mit den Kabeln guckt aus dem Loch hervor.
Man kann sie zur Demontage einfach wieder herausziehen, aber sie sitzt fest genug und hält die Kabel fest.
Die zwei parallelen Striche sind das Schaltzeichen für einen Kondensator. Der Kreis mit Schrägstrich soll eine Schlitzschraube darstellen, die Schraube, die die Hauptklemme Y am Fahrzeugrahmen hält.
MfG
MfG
