Hercules MK 1 "Tuning"
@ Raz00rLP
Eigentlich gibt es in dem Sinne den klassischen Sprint Zylinder nicht, diese Breitwandzylinder Grauguss mit 5,3 oder 5,8 PS wurden nicht nur auf Hercules K50 Sprint mit Sachs Motor 50 S verbaut z.B auch auf DKW und anderen Zweirädern mit gleichem Motor. Breitwand ,wegen der breiten Zylinderbuchse die man mehrfach auf Übermaß Bohren und honen kann. 4 Übermaße laut Sachs. Dein oben gezeigter 6,25 PS Zylinder ist ein Nikasil beschichteter Alu -Fächerzylinder ,der bei den späteren Hercules K50 Sprint Modellen auch zum Einsatz kam.
Also beide genannten Zylinder wären auch Sprint Zylinder, wenn man es so nennen möchte.
In der Hercules Szene verbindet man den Sprintzylinder , immer mit dem schnellen Breitwand Graugusszylinder 5,3 oder 5,8 Ps.
Ok vielen Dank. Nochmal wegen der Hauptdüse für den 1/12/228. Es gibt anscheind nur sogenannte verstellbare Hauptdüsen. Das ersetzt dann sozusagen, das wechseln der einzelnen Düsen und mann kann mit drehen den Durchfluss der durch die Zahö auf der alten hauptdüse angegebm ist, verändern oder wie? (also bspweise von 64 auf 62?) kennt sich damit jmd aus oder weiß wo es normale düsensets gibt? hier mal ein link für sowas verstellbare: http://www.moped-garage.net/Moped-Baugr ... mk%201%20düse
Hehe...es scheint, dass die Beratung hier zu einer gesteigerten Nachfrage bei den 62ern geführt hat...und die Händler das ausnutzen ;-). Ich hab 2015 für meine noch knapp unter 10 € bezahlt.
Die 506er Welle war einst auch 20 Euro billiger.
Oder noch billiger?
:D
Hat jmd von euch eine Idee, wo man einen K50 Graugusszylinder finden kann? Ebay ist diesbezüglich recht leer... Anscheinend ist er recht selten...
Tauchen immer mal wieder auf, mal in besserem, mal in schlechterem Zustand...einfach ebay und ebay kleinanzeigen mit entsprechenden Suchanfragen versehen. Da muss man mitunter Geduld haben.
Bei ebay USA steht ein NOS Zylinder samt Kopf und Kolben drin, allerdings mit knapp 400€ inkl. Versand (Zoll kommt eventuell noch dazu, müsste man checken) doch am oberen Ende der Preisskala.
Ein gebrauchter, welchen man bohren/hohnen lässt (um die 70€) ist da doch günstiger, Kolben gibt es ja mitunter recht günstig.
Milo Naujoks
Philipp Anne
6K
tomue
5K
Dragon42
