Hercules K50 RL - Blinker notwendig?
hdmarkus
hdmarkus
17 Mai 2026
K50 RL, Bella 150, DKW RT 175, MAW, Simson KR51, Göbel 25 etc. Diverse HD Oldies und Youngtimer
Hallo zusammen, sind eigentlich Blinker an der RL notwendig oder kann man die auch abbauen und sich das mit der ULO Box sparen? Hab an diversen anderen Oldtimern auch keine Blinker wegen deren Baujahren. Die Hercules würde aber nicht unter die Baujahre fallen da zu jung.
Im §54 der StVZO steht unter Punkt 5.4:
(5)Fahrtrichtungsanzeiger sind nicht erforderlich an
1. einachsigen Zugmaschinen,
2. einachsigen Arbeitsmaschinen,
3. offenen Krankenfahrstühlen,
4. Leichtkrafträdern, Kleinkrafträdern und Fahrrädern mit Hilfsmotor,
5. folgenden Arten von Anhängern:
a) eisenbereiften Anhängern, die nur für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke verwendet werden;
b) angehängten land- oder forstwirtschaftlichen Arbeitsgeräten, soweit sie die Blinkleuchten des ziehenden Fahrzeugs nicht verdecken; c)
einachsigen Anhängern hinter Krafträdern; d) Sitzkarren (§ 3 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe i der Fahrzeug-Zulassungsverordnung).
Hat das schon einmal jemand gemacht?
Grüße Markus
Hallo Markus,
Es kommt auch m.w. auf das Baujahr an. Bei Baujahr - 1975 sind keine Blinker nötig. 1975 hat es ja die K50 SL (in orange) auch ohne Blinker geben. Die blau K50RL Bj. 1975 war dagegen mit Blinker ausgestattet. Wenn du aber ein Baujahr nach 1975 hast, dann waren die Blinker bereits Standard und gehörten damit zur Standardausstattung. So viel ich weiß, waren auch die "Fahrtrichtungsanzeiger" ab 1976 verpflichtend.
VG
Karlheinz
Servus Karlheinz,
Danke für die weiteren Infos. Zu der Blinkerpflicht gibt’s sehr viele verschiedene Meinungen. Auch sind die Blinker nicht in den Papieren explizit aufgeführt. Bedeutet das dass bei von Werk aus mit Blinker ausgestatteten Fahrzeugen diese nicht entfernt werden dürfen?
Grüße Markus
Blinkerpflicht muss später gekommen sein. Bei der Neuabnahme meiner DT Bj. 80 ohne Blinker war das kein Problem. Wurde nicht angesprochen vom Prüfer. Das fehlende Lenkerschloß hat er hingegen erwähnt.
Leichtkrafträder bis Bj 1985 benötigen keine Fahrtrichtungsanzeiger.
Aus dem Grunde habe ich meine 125er Aspes Hopi als Lichtkraftrad zugelassen (kein Problem, da kleiner 11 KW in den Papieren stand)
Kalle
Das scheint wirklich so zu sein denn alles was man sonst noch im Netz nachlesen kann weist darauf hin. Man könnte auch aufs Bremslicht verzichten und wenn das alles weg ist auch auf Batterie und ULO Box :unsure:
Bleibt am Ende die Frage was aus verkehrstechnische Sicht sinvoller ist. 150 Euro sparen und als möglicher Organspender durch die Gegend fahren, oder Signaleinrichtungen in Ordnung halten und mögliche Gefahren verringern?
Ok, ich denke das ist auch ein gutes Argument für Blinker (y) Aber gesetzlich sind sie wohl nicht notwendig.
Diese Entscheidung muss am Ende jeder für sich treffen! Das ist wiederum abhängig von der individuellen Vernunft und dem Verhältnis der Verkehrsdiche vor 50 Jahren zu Heute!
Hallo Markus,
VG
Karlheinz
Jupp,
das war damals 1976 - 1977. Nur welcher Prüfer sollte das heute noch wissen.Heutzutage
geht jeder Prüfer von aus,das alle Fahrzeuge Blinker haben müssen.Manche Altkäferfahrer
haben bei jüngeren Prüfern wegen dem Winker in der Mitte kein Tüv gekriegt,schon
vorgekommen.
Sicherer ists auf jeden Falle. Nur ist das meist im Falle eines KKR oder Mokicks fast
ein zweiter Kabelbaum . Plus die Kosten für ulobox Blinkers Schalter und Arbeit.
lg franx
…..der Abbau wäre zu überlegen bei umrüsten auf andere Zündung 12V dann könnte man einiges sparen. Aber solange alles funktioniert bleibt es erstmal wie es ist. Mich hatte eigentlich die gesetzliche Komponente interessiert aber anscheinend ist das alles eine Sache der Auslegung 😅
Ich würde jedenfalls die Blinker an das Fahrzeug machen, einfach auch der Originalität wegen. Wenn ich das Bild vom Markus Avatar richtig deuten kann, hat er eine RL mit Bj. > 1976. Hier sind die Blinker schon von Werk aus angebaut worden. Ohne Blinker das KKR ausstatten ist nach m. M. schon ein wenig Stilbruch. Außerdem sollte doch schon der Kabelbaum vollständig für die Blinker vorhanden sein. Die ULO-Box erneuern/austauschen sollte auch kein Problem darstellen.;)
Früher habe ich auch auf alles was nicht notwendig war an meinen Mopeds verzichtet. Spiegel, Blinker, Bremslichtschalter; alles unnötiger Ballast der bloß kaputt geht. Heute rüste ich das bei allen Mopeds nach. Ist einfach besser, wenn man in der Gruppe den anderen auch rechtzeitig anzeigen kann, wo es lang geht.
Weil ich aber Batterien an selten gefahrenen Mopeds immer noch nicht mag, bin ich kein Freund von der 12v Umrüstung. Dazu müsste ich auch zu viele Mopeds umbauen. Die Ulo Box hält eigentlich ewig. Selbst wenn die Akkus hin sind blinkt das Moped nach ein paar Kilometern wieder. Da das System aber wirklich so nicht sinnvoll ist und man die Blinker in der Sonne nicht sehen kann, habe ich diesen Winter zwei der Mopeds auf LED umgerüstet. Da hat man jetzt keinen Unterschied mehr zur 12V Umrüstung.
Tachobeleuchtung sieht man auch am Tag und weiß so ob das Licht an ist.
Fahrlicht hinten und Blinker sind auch in der Sonne gut zu sehen.
Bremslicht sowieso.
Blinkerpfeile sind jetzt so hell, das sogar meine Frau merkt, das sie noch blinkt... :p
Toller Nebeneffekt, weil nur noch der Frontscheinwerfer Strom von der Lima benötigt ist der jetzt auch viel heller.
Wenn der Akku vom Innenwiderstand zu hochohmig ist, dann blinkt mit klassischen Glühlampen nichts mehr! ;)
@kotte : gibts da komplette Sets zum Umrüsten auf LED?
I
Der Alte
hdmarkus
Rennbirne16
Sauerländer 62
