Bremsgriff ziehen mehr Leistung?
ah, ok, dann mechanisch ,-)
Häng die hintere Bremse einmal aus und teste, ob sich der Rolle immer noch so verhält.
Schon mal drüber nachgedacht, das es sich eventuell auch um einen Kontakt handeln könnte der eingebaut wurde um
die Rennleitung bei einer Kontrolle des Tuningzustandes zu überlisten. Und eben jene spinnt jetzt
ich probiers auf alle Fälle
glaub ich kaum
Daß da eine Stelle nicht mehr richtig Masse hat. Das kann sein durch Kabelbruch, Masse-Schraube locker, Kontakte oxidiert oder sonst irgendwie eine Unterbrechung vorhanden ist.
Am besten alle relevante Kontakte von der Batterie und der Lichtmaschine bis zur Zündkerze, mal entfernen, säubern und sauber gut befestigen. Dabei auch die Kabel kontrollieren und auch schauen, ob der Zündfunke woanders hingeht.
ich check das morgen gleich mal
Guter Punkt.
Das ließe sich ja prüfen, ob da irgendwo ein Kasten dazwischen hängt.
