Bremse hinten bei MB 50 blockiert
mb50user
11 Juli 2012
55597 Wöllstein
Honda MB 50 , Chinaböller
Hallo Leute ,
zu meinen 1,5 MB 50 kam nun wieder erwarten ein Schlachtroß dazu.
Eine MB 50 mit Quietschegelbem Rahmen und schäbig schwarz lackiertem Tank.
Mir kam es aber auch viel mehr auf die Felgen, die in einem Topzustand sind an.
Alleine dadurch hat sich die Anschaffung gelohnt.
Natürlich habe ich schnellstmöglich das Hinterrad getauscht und versucht eine Proberunde zu drehen.Erst war auch alles ganz normal, aber als ich auf die Bremse gelatscht bin ( bei Schrittgeschwindigkeit ) ging die Bremse hinten zu, aber nicht mehr auf.
Zum Glück war es nicht weit zu meiner Garage aus der ich dann ein Skateboard geholt habe und das Hinterrad vom Moped draufgestellt habe.
War eine recht einfache Methode nach Hause zu kommen.
Hier stellte ich dann fest das sich die Bremse nicht mehr löst ( ausser man benutzt einen Hammer ).
Was kann die Ursache sein ?
Irgendetwas habe ich ja wohl falsch gemacht , denn vorher ging alles wie der wilde Watz.
Wenn ihr mir ernsthaft helfen wollt dann bitte ohne Fachchinesisch.
würde mich über Antworten freuen, denn das ist ein Projekt dass ich mit meinem Sohn versuche.
Elmar
Ist die Bremstrommel schon arg ausgeschliffen und die Beläge runter?
Weil dann macht der Hebel zwischen den 2 Backen voll auf und geht von alleine nicht mehr zurück.
Trommelinnendurchmesser beider Felgen mal vergleichen :wink:
Bremsbacken auf Verschleiß prüfen.
Glaub in deinen Fall wirst um neue Backen nicht rum kommen.
Wenn du die Bremsbacken von der Ankerplatte abnimmst - kannst du dann den Hebel leicht bewegen ? Oft werden die fest!
Den Hebel kann man aber leicht demontieren / reinnigen und fetten.
Merk dir aber vorher die Stellung von der Verschleißanzeige, wie sie auf der Verzahnung drauf sitzt.
Sag,was rausgekommen ist :wink:
Über ne Rückantwort des Fehlers ist man als Schrauber immer froh.
Auch vom Elmar :D
Werde es mal probieren.
Kann es auch sein dass ich einfach die Radmuttern zu fest draufgeballert habe und sich dabei was verklemmt hat ?
Bevor ich die Hinterräder getauscht habe ging es ja auch.
Richte ja gerade ne MB 8 her.
Gestern war mit unter die Bremse dran.
Doch die ist auch schon so abgenützt, daß der Hebel fast überspringt.
Hab mal gemessen:
Trommelinnendurchmesser 110 mm
Bremsbacken 106 mm
Brauch auch neue Backen :cry:
Fehler gefunden !!!
nachdem ich das Hinterrad ausgebaut hatte und die Trommelbremse in der Hand hatte habe ich bemerkt dass der Mechanismus de die Bremsbacken auseinanderdrückt sich nur noch mit roher Gewalt bewegt hat.
Glücklicherweise habe ich in meinem Ersatzteillager noch eine komplette Bremseinheit gefunden.
Andere Einheit eingebaut und schon ging alles wie am Schnürchen.
Die defekte Bremseinheit habe ich mit den Backen direkt entsorgt.
Danke für eure Hilfe
Elmar
Na schau her. :D
Aber NICHT wegschmeißen ! Bau die Schraube außen beim Hebel weg, mit Körner Welle und Hebel bezeichnen, ziehe den Hebel dann von der Feinverzahnung, jetzt kannst du die Welle nach innen raus ziehen.
Alles sauber machen und Welle / Bohrung mit Fett bestreichen. Den Filzring, der außen drauf sitzt, auch gut mit Fett besteichen, daß kein Wasser in die Passung eindringen kann.
Auf den Sitz der Bremsbacken kommt dann ganz wenig Kupferpaste drauf.
Ich würde des schon machen, daß dir die Ersatzeinheit nicht auch auf Dauer fest wird :wink:
Nur um das Maß fest zu halten, falls es mal einer braucht:
Neue Backen in eingebauten Zustand = 109,3 mm
N
Nikolausi
N
Gloggesepp
HerrSuhrbier
HerrSuhrbier
