80ccm schlitz
Magi
6 Januar 2008
93098 Mintraching
yamaha aerox 50r, hercules prima 5s , pegasus sky, Hercules Mx1
hallo alle sagen immer wenn man nen 80ccm schlitz auf ner ori welle fährt dann geht die kaputt aber könnt ihr mir mal sagen was da kaputt geht kumpel hat auch nen 80ccm eurocylindro und 15ner bing offener ass p3 krümmer und ori welle und die hält immernoch schon seit 5 jahren oder mehr warum sagt ihr immer die geht kaputt bzw. was soll da kaputt gehn ?
Wenn die Drehzahl zu hoch ist hält das die original Kurbelwelle auf Dauer nicht aus.
Kurbelwellen von guten Moped Motoren halten Drehzahlen bis ca. 10.000 normalerweise aus, aber wenns dann darüber geht sollte schon eine Tuning Kurbelwelle eingebaut sein.
Es geht nicht um die Welle.
Das was kaput geht sind die Lager also Kurbelwellenlager Nadellager und Pleullager.
Wenn du C4 Lager einbaust und n anständiges Nadellager und n Silberlager fürs Pleul dann bist du 100% auf der sicheren Seite.
Weil dein Pleul wird nie brechen oder sowas oder deine Kurbelwangen sich in 2 Teilen.
MfG
Unter Tuningwelle versteht man meistens wie bei Hercules Prima die haben keine Vollwangen und die "Tuning welle" hat vollwange. Erhöht die VVD und den Rest kennt jeder.
505er-Experte
Rennbirne16
