Sachs 501 Ckf 80ccm Athena Leistungsloch
Rennbirne16
7 April 2026
Hercules Supra 4 gp 1980
Servus,
Ich hab bei meinem 80er Athena Setup ein Leistungsloch zwischen 6000-8000 Umdrehung. In allen anderen Drehzahlen läuft der Motor ziemlich gut und hat ordentlich Leistung. Es ist halt extrem nervig weil man immer beim schalten in hohen Drehzahlen in dieses Loch fällt. Und im 4. Gang hat der Motor auch nicht die Kraft aus dem Loch herauszukommen. Man bleibt dann so bei 70-75 km/h hängen. Momentan hab den Jamarcol drunter, gestern hab ich mal den lauten Faust Nachbau drangebaut, Problem besteht immernoch allerdings hat er jetzt insgesamt mehr Leistung sodass man aus dem Loch herauskommt und etwas über 90kmh schafft. Aber den will ich eigentlich nicht dranlassen weil der so irre laut ist.. Hat jemand eine Ahnung worans liegen könnte?
Aktuelles Setup:
-Jasil Welle
-80ccm Athena (ein ziemlich alter, bestimmt schon 20 Jahre alt aber wenig benutzt und mit neuem Kolben versehen)
-Bing 21/20/111 HD: 104; Leerlauf: 35; Nadel mittig
-originalen Supra 4 gp Luftfilter mit 2 Löchern in der Platte
-32 mm Krümmer
-Jamarcol Auspuff
-Kontaktlose Zündung, 18 Grad vor OT
-Ngk B8es
-Übersetzung 15:40
Vielen Dank schonmal!
Man schafft mit dem Setup und 4 Gang Getriebe bei einer Übersetzung von 15 zu 40 keine echten 90 km/h
Lese dir das mal durch:
Hast du den Faust Nachbau getestet? Damit dreht der Motor wesentlich höher..
Ich denke ich werde es mal mit einem Mikuni versuchen.
