77er Hercules MK2 Wiederaufbau
Falls du mit Unterteil die Tauchrohre meinst, diese sind original silber.
Das Gabeljoch und die Gabelbrücke sind original poliert und nicht lackiert.
Ja, die Tauchrohre. Hab alles auseinander und musste fest stellen das eine Hälfte wohl mal eine bekommen hat. Ist krumm.
Suche nach Alternativen. Hat vielleicht jemand noch zwei Gabelrohre?
Heute ein wenig mich der hinteren Felge gewidmet:
Schwingenbuchsen gibt es glaube ich auf ebay.kleinanzeigen. Mopedservice, glaube ich.
Und Messingbuchsen für den Fußbremshebel hat der auch!
Danke für den Tip! Habe heute ein Päckchen von Mopedparts bekommen, da waren weitere Teile drin die mir fürs weiter machen gefehlt hatten. Denke die Tage gehts weiter! Irgendwie komme ich nicht so dazu im Moment.
Allerdings macht mir die Gabel noch sorgen, werde mal versuchen die auseinander zu bekommen, hoffe bekomme sie gerichtet.
Hey Moped-Freunde!
Heute wieder etwas Zeit gefunden und ein paar Sachen montiert bzw. korrigiert!
Abgesehen davon mal die Gabel auseinander genommen, hoffe ich kann den Rest richten!
Tauchrohre schon mal angefangen zu schleifen, werde ich sie Tage dann lackieren.
Hier ein kleines Update!
Gabel aufgearbeitet sowie alles was dazu gehört und versucht einzubauen!
Du machst da was falsch,man kommt ja nicht mehr an den Stoff ran.🍻
Mach weiter so ,gefällt mir.👍
Hallo,das sieht schon sehr gut aus.
Bis auf die hinteren Dämpfer.Die sind viel zu lang! Scheinen 350mm zu sein,oder länger.
Der Winkel der Schwinge passt dann nicht und das Fahrverhalten auch nicht!
Du benötigst welche mit 325mm von Mitte Auge zu Auge. Ordentliche Qualität würde ich auch verbauen.
Also keine für € 30,- für 2 Stk...das Fahrverhalten wird sonst unberechenbar..
Die Hercules IG hat welche mit den original Federraten.Gleichwertig,bzw. besser als die damaligen Originaldämpfer.
Viele Spaß bei der weiteren Restauration.
Peter
Hi Peter, danke für den Hinweis. Es sind 330mm Dämpfer (von Auge zu Auge) verbaut.
330 mm ist nicht zu lang.
Wieder etwas weiter… hat jemand den Schaltplan des Zündschloss am Start, macht mir etwas sorgen!
Q
Q_Stinglwagner
Q
Lukas Hausen
Nikolausi
