506/4 AKF Zündung
Simon1982
14 Juli 2013
Hercules Supra 4 Enduro
kann mir jemand mal bitte genau erklären, wie man bei dem Motor die Zündung richtig einstellt? Ich hab viel gelesen, blick aber immernoch nicht durch. Ich danke euch schonmal.
Gruß, Simon
Hallo Simon,
es wäre gut zu wissen, welche Zündung du hast.
Klar, ist schon sinnvoll wenn man weiß, um welche Zündung es geht. Es ist eine
MOTOPLAT 6V 19/20/10W
Gruß, Simon
Die hier?
Matthias,
ja genau die ist es.
Gruß, Simon
Zündzeitpunt 0,9mm-1,2 mm v.o.T.
Zündung ist rechtsdrehend.
Werkseinstellung nach Markierungen.
Im Polrad ist eine kleine Bohrung wo ein Stift 2 mm dick durch geht,dieser sollte bei Stellung Markierung M auf dem Polrad und Kerbe 1 am Motorengehäuse in die kleine Bohrung der Geberspule siehe Bild eingreifen.
Das erst mal kontrollieren.
Mit einer Messuhr kannst Du prüfen ob die Markierung am Gehäuse passt.O auf dem Polrad sollte mit der Markierung 1 am Gehäuse bei oberen Totpunkt auf der Messuhr fluchten.
Gleiches Einstellprinzip bei anderer Motoplat Zündung:
siehe Zündeinstellung
Hallo Simon
Vor fast 5 Jahren hast Du schon mal gefragt wie es funk:)tioniert;)
Klaus,
vielen Dank. Ich hab gesucht und gesucht und den Beitrag nicht mehr gefunden! Ich hab gewusst das du mir das schonmal erklärt hast. Danke!
Gruß, Simon
Passt schon.
