Zündung 506/4 AKF
Simon1982
14 Juli 2013
Hercules Supra 4 Enduro
Kann mir jemand bitte nochmal erklären wie man beim 506/4 AKF die Zündung richtig einstellt?
Gruß Simon
https://wawa-the-duck.lima-city.de/frame_rep.htm
Eine Seite zurück fängt es mit der Zündeinstellung an.
Ist für wohl für 50S, da Motoplat kannst Du diese Anleitung nutzen ,mit Einstelstift 2mm , Bohrerschaft 2 mm geht auch.
Zündzeitpunkt müsste 0,9 -1,2 mm vor o.T beim 506/4 AKF sein.
Ich schau morgen nochmal genau nach,auch ob man den Neigungswinkel der Zündkerzenbohrung beim 506/.... beachten muß, da Schrägen länger als Graden sind.
-- 31.03.2018 22:16 --
unter Zündeinstellung Motoplat nachschauen.
-- 31.03.2018 22:28 --
Hast Du die Markierung am Motor und Polrad ,dann einfach nach Anleitung vorgehen. Dann passt das .
Beim überprüfen oder neu festlegen des Zündzeitpunkt ,falls keine Markierung vorhanden , muß der Neigungungswinkel der Zündkerzenbohrung mit berücksichtigt werden.
-- 31.03.2018 22:31 --
Den oberen Totpunkt zu ermitteln ist ja kein Problem.
-- 31.03.2018 22:43 --
Beim 506/4 AKF Neigungswinkel auch 12 Grad , da geringfügig braucht man nicht beachten.
-- 31.03.2018 22:55 --
Zündzeitpunkt so wie oben angegeben.<br /><br />-- 31.03.2018 23:02 --<br /><br />Schau mal hier.
http://www.ktm-oldie-homepage.de/Werkst ... ndung.html
Danke Klaus,
wie immer sehr gute Infos von dir.
Gruß Simon
Frohe Ostern .
Klaus,
Markierung am Polrad und Motor hab ich. Ich hab damals beim Wechseln der Zündung das Polrad aber einfach in irgendeiner Stellung aufgeschraubt. Hatte damals noch sehr wenig Ahnung von Mopeds. Jetzt durch das viele Lesen hier im Forum bin ich draufgekommen das ich das mal richtig machen sollte.
Gruß Simon
7K
dietermerz69@aol.com
ingolino
ingolino
