1/12/228 macht mich wahnsinnig
MK2ler
MK2ler
2 Mai 2014
Hercules MK 2
Tach zusammen,
Der Vergaser meiner MK2 macht mich noch wahnsinnig.......zur Sache:
Ständig läuft der Vergaser über und ich hab keine Ahnung warum.Ich hab das Teil jetzt schon mehrfach auseinander gehabt,alles durchgepustet,gereinigt.
Den Vergaser über Kopf gehalten,reingepustet...dicht,also Schwimmernadel dichtet.Der Schwimmer selbst ist m.E. in Ordnung...zumindestens ist kein Sprit drin,sieht auch noch gut aus.Und ja...natürlich ist eine Dichtung verbaut.
Das ist wirklich nervig,im Stadtverkehr heute war es so,daß wenn ich halten musste und einige Zeit stand und wieder anfahren wollte,das Moped echt am blubbern war,ganz so als wenn sie viel zu viel Sprit kriegt.Es ist auch so,wenn ich das Moped abstelle und den Benzinhahn schließe,hab ich Schwierigkeiten sie wieder an zu bekommen,lass ich den Vergaser vor´m abstellen leerlaufen,kein Problem....springt sofort an......also so sehr ich mein Moped liebe,ein 41ig Jahre alter Vergaser kann doch echt nervig sein.
Hat jemand von Euch ne Idee?
Grüße aus´m Norden
:) Hallo erstmal“ wenn du den vergaser Schwimmer Deckel auf machst,und vorsichtig den Schwimmer nach unten biegst(vom gaser weck biegen)2bis 3 mm,dann wird das Problem gelöst sein!Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
das ist ein Seitenschwimmer-Vergaser, das geht bei denen nicht. Wenn gar nichts hilft, besorge Dir nen neuen. Vielleicht ein Haarriss oder es fehlt irgendwo eine Dichtscheibe.
Hallo Holger! Dank für die Info wusste ich nicht! Aber nicht ich hab das Schwimmer Problem,wollte nur helfen! sondern der Ohne Name!Gruß Jürgen
