Zündkontakt Frage
9 Mai 2019
div 50er
Ich ärgere mich gerade mit der Guzzi Zündung rum. Passende Kontakte dafür scheint es nicht mehr zu geben, jedenfalls habe ich schon zwei mal Kontakte geschickt bekommen, die nicht passen. Und dann versuch mal den Italienern was zurück zu geben....
Wie auch immer...
Kontaktzündungen sind nich so meins, die habe ich eigentlich schon in den 80ern alle gegen Elektronik aus getauscht. Aber diesmal muss ich wohl.
Habe mir gedacht, es kann ja nicht sein, da man so etwas im Prinzip einfaches nicht zum funktionieren bekommt. Also habe ich alle Reste aus der Guzzi Kiste geklaubt und versucht daraus etwas funktionierendes zu basteln. Kontakte zerlegt, alles blank gemacht, gefettet und gereinigt. Jetzt kommt mein Problem:
Im ausgebautem Zustand unterbricht der Kontakt wie er soll.
Bau ich den Kontakt aber ein, habe ich immer Durchgang!!!!??
Wie kann das sein. Ich habe den Kontakt nochmal ausgebaut und alle die Zündungsplatte berührenden Punkte gemessen. Der Kontakt unterbricht. Baue ich Ihn wieder ein, ---- Durchgang.
Das verstehe ich nicht!
Für Deine wahrscheinlichste Fehlerursache bekommst Du eine ausführliche KI Antwort, wenn Du folgende Frage "Unterbrecher macht Kurzschluß am Lagerbolzen zur Pertinax Hülse" im Google KI Modus eingibst. Solche Fehler sind nicht selten und führten schon manche Schrauber zur echten Verzweiflung!
Dann wäre das ja im Ausgebauten Zustand auch messbar.
Es kommt auch auf die jeweilige Bauform an! Italienische Fahrzeuge waren nie meine Favoriten deshalb kann ich Deinen Unterbrecher auch nicht zuordnen. Von Moto Guzzi wäre für mich einzig dieses Nutzfahrzeug interessant.
Aber zu den aktuellen Mondpreisen auch niemals erstrebenswert!
Ewald: oder so, sagt der NSU lambrettafahrer:
Was für eine Guzzi hast Du denn? Ich habe noch alte Kataloge von italienischen Unterbrechern. In Italien auf den Märkten findet man oft noch NOS-Teile....
Moto Guzzi Trotter 40... :eek:
.. und dann noch zwei Stück davon 🤷‍♂️
somit muss ich mich zweimal mit dieser doofen Kontakt Zündung aus einander setzen. Wenn es nur eine elektronische Lösung gäbe..
Viele alte kontaktgesteuerte Magnetzündergeneratoren mit 4 poligen Polrädern, könnte man nach der einfachen ISKRA Methode aus den 1990er Jahren optimieren!
Solange die Magneten im Polrad nicht zu schwach sind und sich der Abriß ausreichend justieren lässt, sollte das klappen. Anstelle der innenliegenden Zündspule müsste man eine geeignete Zündgeneratorspule anfertigen.
Für Italjet gibt es auch geeignete Zündschaltgeräte mit integrierter CDI Zündspule.
Den alten Trotter mit Zweigangschaltung oder den neuen? Die sind unterschiedlich....
Die Zündung im alten Trotter ist normalerweise unproblematisch.....neuer Kontakt, richtig einstellen und Lichtspule als Generator mit außenliegender Zündspule, dann haste lange Ruhe.
CEV oder Dansi Magnetzünder?
Innenliegende italienische Zündspulen in Form von klassischen Lagenwicklungen hatten immer Isolationsprobleme, deshalb zwingend ändern auf primäre Zünderregerspulen. Nutzt man stattdessen eine klassische Lichtspule, dann passt das vom Zünderregerstrom meistens nicht annähernd. 6V 17 Watt Lichtspulen erzeugen in der Regel max. 3 Ampere Kuzschlußstrom und Zünderregerspulen nur 2 Ampere als Mittelwert. Hier ein klassisches Beispiel von einem MOTOM 4 Takt Moped, wo ich mal die Zündspule umrüstete.
Ich mache die Tage mal Bilder...
Bilder sagen bekanntlich mehr als 1000 Worte und sind meiner Meinung allgemein ab dem ersten Beitrag Pflicht!
sehr schick die Motom-Filso-Umrüstung, gefällt mir gut.
Manche Motoms hatten eine außenliegende Zündspule serienmäßig, mein 48L habe ich umgebaut mit 2. Lichtanker und Hercules-K125BW-Zündspule, geht einwandfrei.
Für den alten Trotter mit 2-Gang gibts gute Kontakte von Effe, wenn Bilder da sind kann ich die Nummer raussuchen...
Außenliegende Zündspulen kannst Du alle für 2 Ampere Zünderregerstrom nützen, das war schon vor 1960 zwischen Italienern, Europäern und Japanern kompatibel! Unveränderte Lichtspulen als primäre Zünderregerspulen zu nützen funktioniert in manchen Fällen so recht und schlecht, aber keinesfalls optimal. Deshalb deren Windungszahl unbedingt so weit erhöhen bis durchschnittlich 2 Ampere Kurzschlußstrom erzeugt werden.
Japanische Magnetzündergeneratoren mit sehr stark magnetisierten Pulrädern erzeugen ebenfalls 2 Ampere Zünderregerstrom, denn niedrigere Windungszahl und höhere Ströme wären wiederum kontraproduktiv.
Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Zünderregerspannungen, funktionieren damit auch leicht verölte Unterbrecherkontakte weitgehend problemlos. Bei Zünderregerspulen mit recht niedrigen Leerlaufspannungen müssen die Kontakte vom elektrischen Leitwert perfekt sein, andernfalls muss man mit schwerwiegenden Problemen rechnen.
Ist die CEV Zündung. Polräder habe ich zwei verschiedene. Bei den neueren ist der Zwischenraum zwischen den Magneten gefüllt.
Zu den neueren gehört die vergossene Zündspule.
Die Idee mit der außen liegenden Zündspule finde ich gut, aber die Trotter hat leider nirgends Platz um irgend etwas zu verstecken. Schon für einen außen liegenden Kondensator gibt es keinen "unsichtbaren" Ort.
Eine Lösung ala VEC wäre cool. Aber das Teil für Puch, ectr. ist für größere Radien gedacht. Zündungen von einem anderen Moped kommen vermutlich auch nicht in Frage, denn der Polradkonus ist echt winzig.
badwolf
Ewald
hdmarkus
hdmarkus
hdmarkus
hdmarkus
Ewald
