Kolben für Gusszylinder?
Hallo, komme jetzt wieder mal zum Schrauben!
Ich hab noch einen orig. 5,3ps Zylinder ergattert.
Nachdem ich einiges gelesen hab will ich den 501 jetzt so aufbauen:
- Getriebe 4 Gang mit 13/35 Übersetzung
- Vergaser 1 12 228 mit 66er HD
- Krümmer 32mm, Auspuff?
Kann ich das so machen?
Zylinder!
Kein Vortrieb mehr?!
Warum ist hier ein Gleitlager und bei den Großen ein Kugellager?
HD 70 b.z.w 68 .
HD 66 nein.
Auspuff Jarmacol für Kleinkraftrad ,Sachs 32 mm Krümmer.
Besser größerer Vergaser Bing ,oder Mikuni.
Ein 1 19 31 wird zu groß sein, oder?
Mache nicht mit diesen alten Seitenschwimmer Dingern rum.
Ich würde auch einen CP oder VM vorziehen.
Welche Größe dann?
Muss keine Rennmaschine werden! Soll nur Spaß machen!
Servus,
Nimm den.
Achte auf die HD. Die kannst du auswählen.
Welche HD für den 5,3 PS Zylinder am besten ist musst du aus anderen Forenbeiträgen rauslesen.
Aber mit ner 85 er wirst du sicher gut dran sein.
Gruß Christian
Die passende Reduzierhülse kannst du gleich mitbestellen.
Weiter geht's !
Hab die Getriebelager montiert, zudem auch das Kleine für die Kupplungswelle. Einen neuen Ziehkeil und den Rest gereinigt. Jetzt fehlt noch der bestellte Kolben aus der Bucht, da sich der Verkäufer nicht meldet. Zündung hab ich eine gebrauchte von einem BKF Motor inkl. Polrad. Müsste dann alles haben!
Zündkerze hab ich eine Bosch W 280 M1Z, die müsste für den 50S Zylinder passen, oder?
Bosch W3AC oder Denso W24 FSU
Oder der Vergaser?
"Vergaser Tuning für Hercules K 50 KX für KTM Sachs 50 S Prima GT Typ"
Bei ebay
Zündkerzentabelle​
BoschBosch altNGKNGK IridiumBeruBeru altChampion
W 8 ACW 145 T 1B5HSBR6HIX14-8A145/14H88
W 8 DCW 145 T 30BP5ESBPR5EIX14-8D175/14/3N5
W 7 ACW 175 T 1B6HSBR6HIX14-7A175/14L85 v H88
W 7 DCW 175 T 30BP6ESBPR6EIX14-7D175/14/3N9Y
W 7 BCW 175 T 35BP6HSBPR6HIX14-7B145/14AL87Y
W 6 DCW 200 T 30BP7ESBPR7EIX14-7D200/14/3AN9Y
W 5 CCW 225 T 2B7ESBR7EIX14-7C225/14/3N4
W 5 ACW 225 T 1B7HSBR7HIX14-7A225/14L85 v H88
W 5 BCW 225 T 35BP7HSBPR7HIX14-5B225/14/AUL82Y
W 4 CCW 240 T 20B8ESBR8EIX14-4C1260/14/3N3
W 3 CSW 270 T 17B8EG----
W 3 CSW 270 T 17B9EGBR9EIX--N86
W 3 ACW 280 MZ 1B8HSBR8HIXZ 37-L78 C
W 3 CCW 280 T 20B9ESBR9EIX---
W 2 ACW 290 M 11 SB9HS-Z 37-L77 JC 4
schnurri
