Zündapp Bergsteiger Tank Reparatur
hallo kotte!
ich hab das thema nochmal rausgeholt.
viele haben ja pipi in der hose oder in den augen,
wenn ein tank löchleins hat !!!
mache das so wie beschrieben seit jahrzehnten.
auch die hoffnungslosen müll giesskannen.
ein beispiel ist ja anfangs zu sehen.
und man glaubt es nicht, die sind auch nach jahrzehnten noch dicht!
aber wie es überall so ist:
was der bauer nicht selbst anbaut, isst er nicht.............
Hab gerade noch einmal alles gelesen... dabei stellt sich mir die Frage, wie das mit " 3x Wagner rein" gemeint ist. Bezieht sich das auf die Menge, oder sind damit Schichten gemeint. Muss man die erst ablüften lassen, oder "nass in nass"?
das sind die schichten.
man muss dabei die anleitung genau beachten.
alle 24 std. kann eine neue rein.
die vorgänger schicht muss dabei immer noch klebrig sein.
ergibt dann einen elastischen tank im tank.
nach der letzten, bis zur benzin befüllung, etwa 3 wochen warten.
Danke, das merke ich mir.
der nächste bergsteiger tank ist zur reparatur.
wie immer an der gleichen stelle hinten links undicht.
irgendein vorgänger hat das loch dicht bekommen,
sieht aber schei..sse aus.
ich frag mich, wie der die m5 schraube von innen
durchs aufgebohrte rostloch bekommen hat?
ist/ war wohl von beruf gynäkologe?
nach der zitronensäure füllung gestern,
heute das loch zugemacht.
neue zitronensäure wieder drin.
ist dicht und wirds auch bleiben.
vorm 3maligem versiegeln mit wagner,
werde ich aber bestimmt noch 2-3 mal innen
auf perfekt reinigen müssen.
heute die 2te zitronensäure füllung abgelassen.
sieht schon ganz gut aus, aber noch nicht perfekt.
daher hab ich nochmals mit meinem tankinnenbürsten set
ne halbe stunde lang mechanisch nachgearbeitet.
nach dem auspülen nochmals nachgeschaut,
schon viel besser!
den rest schafft die 3tte zitronen füllung bis sonntag abend.
dann kann am montag die erste schicht wagner rein.
alles viel arbeit, aber haupsache, der schöne tank ist gerettet!
wünsche euch auch allen einen schönen sonntag.
heute die zitronenfüllung ausgekippt.
5min mit heissem wasser durchgespült.
auch mir der hohlraum kamera kein rostpickel mehr gesehen.
schnell den heisluft föhn reingehalten.
etwa 30sek., dann mit 10bar pressluft rein.
das ganze so 15x wiederholt.
auch in den nähten trocken.
schnell abgeklebt und das erste wagner rein.
dann das lästige 15min in jeder lage rumschwenken.
die überflüssige versiegelung in ein glas abtropfen lassen.
kann man ja am nächten tag mit frischem mischen
und wiederverwenden.
also morgen und dienstag wieder.
danach ist der tank auf ewig rostfrei und dicht.
dann noch ein paar tage geduld, bevor es aussen an die schönheits op geht.
die schönheits reparatur am tank ist erledigt.
nicht ganz perfekt, aber hinten unten sieht mans nicht mehr.
keiner wird sich drunter legen und nachschauen.
da lass ich mal die kirsche im dorf....
zusammen mit ein paar anderen teilen muss nur noch
der finale, benzinfeste 2k klarlack drüber.
schönes wochenende
Servus Schlossgeist, bin über die Google Suche hier aufs Forum gestoßen und auf diesen Thread, umgehend gleich angemeldet.
Deshalb hol ich das Thema hoch:
Es geht um meinen 517-40 Tank.
Fahrzeug Stand seit 1983. Bin dabei die GTS wieder auf die Straße
zu bringen (keine Komplettrestauration, die Patina der Standzeit soll erhalten bleiben, die Technik kommt neu)
Tank ist leider eine Gießkanne nach 1 Runde Chemischer Entrostung.
Damit ich innen weiter entrosten kann und er erstmal wieder “dicht“ ist für die Tankvesiegelung von Wagner meine Frage:
Mit was “verklebst“ du die Löchlein außen?
Vielen Dank vorab und viele Grüße
hallo?
hast du keinen vornamen zur anrede?
erstmal muss noch der chrom komplett weg,
überall wo pickel oder äderchen von der benzinunterwanderung sind.
dann glasfaser matten exakt passend für die schadstellen ausschneiden.
die erste muss alles überdecken, die nächste 5mm kleiner, die letzte wieder 5mm kleiner.
poyesterharz nach herstelleranleitung mit härter mischen.
die fläche damit einpinseln.
erste matte drauf und mit harz festtupfen.
antrocknen lassen bis es dann nur noch etwas klebrig ist.
dann so sofort die nächste lage und ebenso die letzte.
danach 3-4 tage im warmen richtig aushärten lassen.
schön wirds so grossflächig nicht, aber dicht.
ist ja unten, sieht kaum jemand......
viel spass
Servus Markus!
Entschuldige, selbstverständlich:
Dominik mein Name, 42 Jahre und Feinwerkmechanikermeister
im Alter von 13 Jahren bis 18 Jahren Zündapp begeistert und CS25 gefahren.
Die CS hab ich leider 2015 nach etlichen Jahren Standzeit verkauft.
Einen guten Bekannten habe ich nun ca. 2 Jahre immer wieder gefragt ob er nicht endlich die GTS abgeben würde….
Zum Thema:
Besten Dank! So werd ich’s machen. Die GTS soll funktionieren und zürück auf die Straße. Museumsstück wird bzw. soll es keines werden. Technik wird aber alles neu. Motor ist schon weg zum überholen, Sitzbank lasse ich vom Sattler flicken…..
Die Sichtbarkeit ist mir natürlich bewusst, jedoch ist mir der Erhalt des originalen Tanks mit Patina wichtiger.
Verwendest du ein bestimmtes Polyesterharz?
Indientank kommt nach ausgiebiger Recherche nicht in Frage. Auch mein ansässiger Zündapp -Spezialist hat mir abgeraten. Hier sind einige Leute bei uns in der Gengend eingegangen….
Ein guter Tabknachbau für 750 Euro wäre die Alternative, passt jedoch nicht zum Gesamtprojekt.
Einen guten 517 Tank Langsicke zu finden ja fast kaum möglich.
Viele Grüße, Dominik
Gude,
Das Metall von diesem Tank dürfte so dünn wie Pergamentpapier sein. Es gibt regelmäßig gebrauchte Tanks bei KA. Ich würde so einen mit besserer Substanz vorziehen. Da muß man eben etwas Geduld haben. Die indischen Tanks als Alternative sind gar nicht so schlecht, wenn man sie gründlich nacharbeitet.
Bzgl. Der Indientanks scheint es absolute Glückssache zu sein ob er einigermaßen passt oder nicht zu gebrauchen ist.
Die 5 Stück die bei uns in der Gegend verbaut / gekauft wurden waren leider alle nicht.
Tankdeckel passte nicht, Anschluss am Lenkkopf passte nicht, allgemein etwas unsymmetrisch teilweise. 2 oder 3 wurden nach einiger Zeit undicht.
Aber für aktuell 180Euro in der verchromten, unlackierten Ausführung natürlich verlockend.
Gude,
Ja da ist an Blechsubstanz nicht viel da. Werde es dennoch versuchen da nicht viel kaputt ist falls es nichts wird. Materialaufwand überschaubar, und die Zeit beim Schrauben zählt ja als Freizeitspaß 😊
Übrigens habe ich die vermutlich die gleiche GTS 50 wie du. Ist das eine 1975er 517-40? Die finde ich super cool.
Hier lohnt sich in jedem Fall größerer Aufwand. Viel Spaß beim restaurieren.
Ja 517-40 Liste 5 Baujahr 1975.
Hier bei der Abholung
Lohnen würde es sich sicher. Bin jedoch momentan nicht bereit mehrere tausend Euro in die Hand zu nehmen für einen perfekten Neuaufbau. Und den Anspruch hätte ich wenn ich wirklich alles neu mache, das es dann auch perfekt ist.
Papiere waren leider keine dabei, Erstbesitz war ein Bauer aus dem Nachbarort, dann 3 Jahre mein guter Bekannter der die GTS dann seit 1983 stehen hat lassen.
Erstmal technisch komplett überarbeiten und fahrbereit machen, Papiere bzw. Zweitschrift mit Abnahme beim Tüv.
Wenn’s mich nächsten Winter freut kann man immer noch das große Program fahren……Pulvern, verchromen, Lackierung usw.
