Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Moin,Hi MoriTzx3 sag mal hast du das Problem gefunden. Bei mir ist es nämlich auch so. Habe heute den ZYlinder das erstemal montiert und ja wollte abstimmen.. viele sachen gemacht aber kein ergebnis. Zum Schluss auch abgesprüht das ding geht aus.
Haste ne Lösung gefunden.
LG Zotzy
Ich habe den Fehler heute gefunden.....Moin,
um Ehrlich zu sein, ich habs einfach so gelassen und damit gelebt. Hat seitdem jetzt ca 1500km so funktioniert
Ohhh interessant. Bei mir konnte ich den VM gar nicht so weit aufschieben, dass er an die Kühlrippe kommt. Bei mir ist ist da noch nen Spalt zwischen Vergaser und Kühlrippe, bekomme ihn aber gefühlt nicht weiter drauf. Evtl muss ich da mehr knürren.Ich habe den Fehler heute gefunden.....
Wenn du einen 20 VM fährst dann ist oben die eine Kühlrippe vom Parmakit im weg. Habe mir das heute mal angeschaut man kommt garnicht soweit drauf das der hintere Gummi sitzt.
Habe das mit einem Fingerschleifer angefeilt und siehe das ding wird komplett dicht...
Gehe jetz nochmal leicht mit Schleifpapier und um Ansaugstutzen das dass alles noch besser draufgeht und dann passt das.
Kann dir bei Gelegenheit Fotos mal machen.
Aber jetz habe ich noch ne frage am dich hast du das gute Stück abgestimmt bekommen??
Wahrscheinlich fährst du ne Kx gehe ich von aus?!? Hast du was am Luftfiltetkasten verändert etc.
Bekomme das ding irhendwie nicht abgestimmt.
Dreht nicht oben raus fühlt sich an wie immer viel zu fett.
Welchen auspuff haste drauf und welche Übersetzung würde mich mal so interessieren.
Bis denn und sonnigen Samstag noch.
