Derbi FDS Savannah Tuning/Entdrosseln
Gaertnaer
28 Dezember 2025
36160 Dipperz
Derbi FDS Savannah, Simson S51, Zündapp 442, Solo 712, Batavus Grand Prix, Ape P50
Grüß Gott,
Ich hab mir dem Letzt eine Derbi FDS gekauft. Die ist leider echt nicht die schnellste (ist ja klar bei ner ori 50er). Ich möchte aber mit meinen Kollegen mithalten, also sollte die so ungefär 80 schaffen. Was kann ich denn machen, damit die das schafft. Reicht da Vergaser und Zündung oder muss ich da mehr machen und wenn was.
Die alten Derbi Savannah findet man mittlerweile sehr selten, aber schon bei leicht höheren Motordrehzahlen rauchen regelmäßig deren Zündgeneratorspulen ab.
20210804_145303-jpg.13770
Richtig hohe Motordrehzahlen kann man damit ohnehin nicht erwarten, weil sie zwei mal pro Umdrehung zündet!
okay, kannst du mir irgendeinen anderen Weg empfehlen mit dem ich 80 km/h Schaffen würde, weil ich denke mal wenn ich nur die Übersetzung ändere schafft die das nicht mehr
Also am liebsten würde ich dabei ja auch noch den ori 50er beibehalten. Also wären 80Km/H auch nur durch einen Größeren Vergaser und einen Auspuff mit mehr durchlass zu erreichen ?
Servus,
Welches Baujahr hat deine Derbi?
Ich weiss es ehrlichgesagt nicht. Die Papiere sind nicht mehr vorhanden. Ich weiss aber, dass es ein recht spätes Modell ist.
Ab welchen drehzahlen wird das denn ein Problem ?
Die könnte über 8000 Upm erreichen, aber dann wird die Zündgeneratorspule schon sehr heiß!
Ok vielen dank
Prof. Dr. Schickentanz
bLackAngle
X
xc111
X
