Der Chappy Thread :-)
Danke dir, versuche morgen weiter zu machen, habe ja jetzt noch was, was ich verändern kann
Moin, gerade alles umgesetzt, leider ohne Erfolg. Jetzt bin ich a bisl genervt. Das der kleine Motor mich so fordert. Falls noch jemand eine Idee hat gerne her damit. Vllt ist es Falschluft, wüsste aber nicht wo her. Wie kann ich das am besten testen?
Testen der Falschluft kenne ich nur bei laufendem Motor. So wie verstanden läuft sie meim anrennen ja etwas. Ist die nun vape Drin ? Dann mal nur den Zündkreis anklemmen. Das wäre Rot-Weiss die Spule ohne Masse.
Stell mal den Benzin Hahn auf PRI
Vape is drin, probiere deine neuen Tips gerne
Das mal probieren hier im Forum gefunden
Noch was zur Vape . Die Befestigungsschrauben des Stators auf der Grundplatte immer mit Schraubensicherung einsetzen die lösen sich dan schleift das Polrad am Stator und du hast sofort 300€ Vape-Schrott. Hatte das bei mir zum Glück früh genug gemerkt, weil ich den Chromdeckel bei dem Polrad weggelassen habe.Ist zwar extra Arbeit aber mache es.
Gruss
Hallo zusammen, die Befestigungsschraubennhabebich geklebt. Nur mit Zündkreis probiert geht auch nicht. Sie hört sich immer so an, als ob sie anspringen möchte läuft aber nicht an. Es gibt beim anklicken oder anschieben aber immer wieder Fehlzündungen. Ich habe echt keine Idee mehr. Danke euch schon mal
Wenn die Chappy Fehlzündungen hat stimmt die Einstellung an der Zündung nicht 1,8mm vor OT das hat bei mir sofort funktioniert. Verkabelt ist alleswie im Vape Plan
ZK Stecker mal gewechselt.
Danke dir für die ganze Mühe. Habe ich auch zuerst gedacht, mittlerweile 3 mal gegen geprüft, 1,8 vor OT. Vlt. ist die Markierung falsch, ich prüfe mal mit Lampe
Guten Morgen zusammen,
die Chappy läuft endlich, und ich konnte sogar ein paar Meter testfahren. Es war tatsächlich die falsche Markierung auf der Vape. Jetzt noch abblitzen und minimal verstellen, dann kann ich die letzten Schrauben dran machen.
Kann der Krümmer nach fünf Minuten so aussehen? Oder hat der Hersteller ( ich habe das Teil neu gekauft) die falsche Farbe drauf gemacht?
Viele Grüße aus Duisburg
Maik
Moin Maik
Ich tippe mal auf die Farbe, nachbau aus China?
Gaser noch einstellen nach Zkerzenbild .
hallo maik!
ich denke mal, sowas nennt man einen transport schutzlack,
damit das teil beim kunden wenigstens aussen rostfrei ankommt.......
Noch jemand wach hier? ;)
Erstmal besten Dank an M@rco, hab schon viel hilfreiches von dir gelesen!
Eine Frage nur, welcher Widerstand ist das noch?!
Hab auch die Vape frisch verbaut und erneuere den Kabelbaum.
Na klar ;-)
Der Wiederstand ist ein Yamaha Teil.
Ich muss mal schauen ob ich den noch habe. Es geht aber auch ohne . Denke ich ..
