Tachoantrieb Sachs 50S 501
Tobias 2
15 Februar 2019
Hercules K50 Sport, G3, MK4, Bauer B57c, Simson KR51/2, Di Blasi R7
ich habe hatte bei meiner K50 eine Übersetzung Kettenritzel/Kettenrad von 15/35 und habe die nun auf 14/35 geändert. Jetzt läuft der Tacho zu schnell.
Ich habe einen Tachonatrieb mit 8 Zähnen am Schneckenrad und 11 Zähnen am Ritzel.
Ich habe mir jetzt ein Schneckenrad mit 7 Zähnen und ein Ritzel mit 12 Zähnen besorgt.
Kann ich die Schneckenräder und Ritzel beliebig miteinander kombinieren und testen, wann die Übersetzung des Tachoantriebs passt,
oder darf man die nur in einer bestimmten Kombination verbauen?
Gruß Tobias
Schau mal hier:
So wie ich den Eintrag von Holger lese sollte deine Übersetzung eigentlich passen.
Meine K50 ist von 1965, ich hab aber den neueren Motor mit der 5-Lamellen Kupplung.
Soweit ich weiß, wurden die alten Motoren mit 13er Kettenritzel und die neuen mit 14er Ritzel gefahren. Vielleicht passt es deswegen nicht.
8/11 ist für den 50 S mit 5 Lamellenkupplung eigentlich die richtige Übersetzung. Schau mal welche Wegstrecke Dein Tacho hat. So oder so, du kannst Ritzel u. Rad des Tachoantriebs beliebig kombinieren. Bei stark abweichenden Zuständen NEU/GEBRAUCHT zwischen Schneckenrad u. -ritzel kann es sein, dass es zwickt. Musst halt probieren.
Danke euch.
Mein Tacho steht schon im Stand auf 20km/h, weil vermutlich die Feder ausgeleiert ist und geht somit schon 20 km/h vor.
Aber durch das 14er Ritzel geht der jetzt fast 30km/h vor. Ich teste einfach mal und gleiche am besten mal den km-Zähler ab per GPS ab.
Wie wärs mit nem neuen Tacho?
Nicht die Symptome behandeln, sondern die Ursache.
Oder reparieren lassen wenn man keinen günstigen findet…
Danke euch.
Uiii, das sehe ich wie Holger. Erstmal oben anfangen. Also entweder überholen (lassen) oder Ersatz besorgen.
Fürs überholen wird hier oft tacho Dieter empfohlen, ohne Gewähr von mir, ich hab noch keine Erfahrungen mit ihm.
Ich würde aber eher zum Instand setzten tendieren, da gebrauchte Sachen auch schon 40 Jahre und älter sind. Da weiß man nicht was man bekommt.
P.S. Meine tacho's gehen eigentlich recht genau +-1-2km/h, gps abgeglichen. Aber ich kenne das Phänomen des tanzenden Zeigern auch. Da ist meist die Dämpfung platt.
Ein neuer Tacho kommt nicht in Frage, der ist echt noch schön und funktioniert ansonsten gut.
Gibt es irgendwo noch die Chromringe zu kaufen? Dann würde ich den selbst öffen und entweder die Feder nachjustieren oder den Zeiger in der richtigen Position aufsetzen. Mit dem auf und zu bördeln wird es meistens nicht schöner.
Frag bei Tacho Dieter, kann sein das der sowas noch hat. Ich hab da auch mal einen machen lassen. War super.
nachdem Ihr mir glaubhaft gemacht habt, dass ich die richtige Übersetzung des Tachoantriebs hab, habe ich nun den
Tacho zerlegt.;)
An der Tachonadel war ein Riss, weshalb diese locker saß und sich verstellt hatte. Ich habe den Tacho zunächst ohne Glas eingebaut und die Nadel dann so positioniert, dass der Tacho bei 50km/h genau nach GPS stimmt.
Dann die Nadel mit einem Tropfen Kleber fixiert und alles zusammen gebaut.
Gruß Tobias
