Komisches ZK-Bild
ben174
29 Oktober 2021
CPI SX 50
Servus,
Hat jemand schonmal so ein ZK-Bild gesehen und weis evtl. was hier falsch läuft?
MfG
An einer Seite Schwarz ? Komisch. Vielleicht eine Beschädigung weshalb sich das material nur auf eine Seite ablagert. So etwas habe ich auch noch nie gesehen. Würde nochmal eine andere reinschrauben um nochmal ein Vergleichst Ergebnis zu bekommen und nochmal gegenprüfen.So kannst du ausschließen das es an der Kerze liegt. Ich hoffe das ich dir helfen konnte.
Alles gute bei der Reperatur und Fehlerfindung.
mfg Reissberg
Ja andere Kerze hab ich schon versucht.
Da sie aber im mittleren Bereich stottert wie im Begrenzer und Vergasereinstellung nichts bringt.
Schließe ich das Problem auf die Zündung, der Stator ist eh Nagelneu, also werd ich jetzt CDI, Zündspule, Zündkabel, Zündkerzenstecker und Spannungsregler tauschen. Dann hoffe ich ist das Problem ein für alle mal gelöst.
Vllt kommt dieses ZK Bild ja davon, als der Stator versagt hat war es ähnlich.
MfG
Von was für einem Fahrzeug sprechen wir eigentlich?
Motor original oder getunt?
Welche Vergaserbestückung?
Welcher Sprit und welches Öl?
Wrlche Zündkerze?
Wichtig zu wissen wäre auch, wie das Kerzenbild genommen wurde, also ob unter Volllast, Leerlauf etc.
Wrlche Zündkerze?
Also
Ich fahre eine CPI SX 50
Ohne Krümmerdrossel
Malossi VL6 Membran
HD 80-82 je nach wetter
ND 35
Sonst Motor Original
Sprit fahre ich ganz normal Super e5
Öl Motul 800
Das Bild ist von einer BR8EIX Irridium ZK
hatte das gleiche schon bei einer normalen BR8ES als der Stator kaputt war…
Darauf habe ich ehrlich gesagt nicht geachtet, wollte sie nur tauschen, ob es evtl. bei meinem Problem hilft und da ist es mir aufgefallen. Die ZK war btw Nagelneu (keine 10km gefahren)
Ich kann gleich noch ne Audio hochladen was das eigentliche Problem ist, von den schätzungsweise auch das ZK Bild kommt
Hier die Audio, hab aber nicht bis in Begrenzer gedreht, stottert ca bei 7k-9k
  • WhatsApp-Audio-2022-09-19-at-8.12.16-PM.mp3
    305,2 KB
Nimm doch mal eine klassische Zündkerze, keine Iridium.
Fährst du Gemischschmierung oder mit Pumpe?
Das Motul 800 ist nur für Gemischschmierung geeignet.
Zudem ist der Flammpunkt extrem hoch.
Von daher würde ich es im Straßeneinsatz nicht verwenden sondern auf das 710 wechseln.
Ich fahr mit Pumpe
Aber kann das Öl wirklich solche Probleme verursachen?
CPI empfiehlt nichts konkretes…
Habe noch das Öl, dass auf den Bildern zu sehen ist da. Soll ich des mal probieren?
Aber würde sich falsches Öl nicht mit einem Fresser bemerkbar machen?
Und nicht dass sie garnicht/unsauber läuft.
Außerdem bin ich Motul 800 ca 5tkm ohne Probleme gefahren.
ich tippe ja auf vergaser. Zündung hast du ja schon gemacht.
Naja Zündung nicht komplett.
Nur der Stator ist neu da der vor paar Wochen kaputt war. Den Rest von der Zündung hab ich bestellt, mach ich dann neu wenn es da ist.
Vergaser kann eigentlich unmöglich sein. Ich hab verschiedene Nadeln auf allen Positionen versucht, verschiedene NDs und HDs. Außerdem hab ich 2 Vergaser und beide machen das selbe Problem…
Das Risiko eines Fresser wird bei der Verwendung dieser Öle nicht größer, da die Schmierwirkung ja sogar bei höheren Temperaturen gewährleistet ist.
Sowohl das Motul 800 als auch das Castor 927 haben hohe Flammpunkte von 274°C bzw. 215°C.
Dadurch neigen die Öle zum vermehrten Rauchen und einer stärkeren Bildung von Ölkohle, was wiederum eine regelmäßige Reinigung des Motors und des Auspuffsystems bedeutet.
Für den normalen Straßenbetrieb sind solche Öle eher kontraproduktiv.
Hier reicht ein normales Öl nach Standard JASO FC.
Das fahre in meinem Rennmotor auch, ohne irgendein Problem zu haben.
Meiner Meinung nach ist das Öl weder Ursache für das lustige Kerzenbild noch für den schlechten Motorlauf. Die harte Grenze zwischen verrußt und sauber ist wirklich seltsam. Aber eigentlich sind 10km auch viel zu wenig, um ein aussagefähiges Kerzenbild zu bekommen. Meine Vermutung ist, das die Kerze, wenn länger gefahren, komplett Ruß hat, vermutlich ist die Hitzeverteilung ungleichmäßig und deshalb erst eine teilweise Verrußung zu beobachten.
Moin, ich meld mich jetzt hier nochmal, da ich wirklich langsam keine Ahnung mehr hab was ich das Problem ist…
Hab alles von der Zündung getauscht(außer Spannungswandler, der hat nicht gepasst) und dann ging sie kurz, aber auch nur noch mäßig. Und dann hat sie wieder gestottert ohne Ende(siehe Audio). Und heut morgen ging sie gar nicht mehr an, bzw nur schlecht und hat Zündaussetzer. Es muss eigentlich an der Zündung liegen, da sich ein Vergaserproblem ja anders anhört oder?
Ich hoffe jemand hat eine Idee…
Testastretta87
Anonymous
