Sachs 50SW Zylinderbuchse erneuern
Schau mal in deinem guten Zylinder durch den Ansaugstutzen,da müsste der Einlass Zylinderkörber bestimmt weit über 1 mm durch die Buche verdeckt sein . Stell das Maß mal fest, das würde mich interessieren.
Das messen ist da nicht ganz so einfach . Die Flächen auf den man misst ,müssen auch sauber und plan sein.
Das ein oder andere zehntel sollte da wohl kein großes Problem darstellen. Man kann es ja bestimmt nach dem Einpressen noch etwas bearbeiten , wenn genug Material da ist .Nimmt man mal 0,1....... mm beim angleichen an den Zylinderkanälen weg ,wird sich das wohl nicht negativ bemerkbar machen.
Ich hab beim Messen auch mit der Taschenlampe / Lichtspalt gearbeitet. Man muss nur genau schauen das der Kolben gut steht. Kann auch mal etwas täuschen ,da Licht an dem Kolben vorbei geht. Festgesetzte Tiefenlehre auch mal aufgesetzt und mal durch den Kanal geschaut, Beim Auslass sieht man das ganz gut. Ist wohl etwas grob ,aber man hat mehrere Parameter.
50SW Zylinderbuchse Montage/Fertigung original Sachs eher grobe Arbeit,recht ungenau:
Handhebelpresse Hydro, oder Spindelpresse benutzen. Ich hab so eine alte Spindelpresse,da hat man echt Feingefühl mit.
Da werde ich mich heute Abend mal ran machen ich schreibe Dir dann das Maß
Ok
Ein Fehler : Oberkante Einlass/Buchse habe ich den Überstand von 1,0 mm dazu gerechnet und auch nochmal gemessen.
Nicht 50,60 mm ,wäre -1,0 mm Überstand = 49,60 mm.
Jetzt nochmal gemessen an beiden Zylindern ,der andere hat 0,80 mm Überstand.
Zylinder 1 . Wäre Oberkante Einlass Buchse 49,30 mm bei freien Zylinderkanal. (Der hat ca. 1,00 mm Überstand.)
Zylinder2. Wäre Oberkante Einlass Buchse 49,40 mm bei freien Zylinderkanal. ( Der hat ca.0,80mm Überstand)
Zu 1 mit Überstand 50,30.mm.
Zu 2 mit Überstand 50,20. mm.
Die Tiefenlehre verstellen bis sie minimal durch den Einlass (mittig)geschaut zu erkennen ist. Maß nehmen. Dann in 2/100 mm Schritt verstellen (-) bis sie weg ist . Umgekehrt bis sie wieder auftaucht.
Die anderen Maße: Unterkante Einlass 66,88 mm.
Den Auslass mach ich nachher auch noch mal.
Man kann das auch gut mit einem Streifen Papier in der Breite des Kanals abnehmen, den man auf die Lauffläche legt und dann in den Kanal und oben um die Kante umlegt.
Dann hat man zwei Markierungen, die man gut vermessen kann.
Ja o.k
Ich habe da auch mal Scheiben auf den Kolben gelegt,danach auch nochmal mit der aufgelegten Tiefenlehre durch den Auslass geschaut.Unterkante Auslass im Bereich 40,20 mm. Oberkante Auslass Bereich 20,20 mm,20,30 mm
MfG Klaus
Oberkante Auslass beim 50 SW liegt original bei 22,4-22,6mm!
20,20-20,30 kann nicht passen.Das wären 191 Grad Auslaßsteuerzeit!??
Steuerhöhen von oben gemessen jeweils bis Oberkante der Kanäle ca.
Einlassoberkante 48,5
Einlass Unterkante 66,0
Auslass: 22,6mm
Üs groß: 32,6mm
Üs klein: 32,4mm
Üs höhe 9 mm
Peter
Schreibfehler 22,20 mm 22,30 mm ist korrekt, Hatte ich auf der letzten Seite bei dem vorherigen Meßergebnis 20,40 mm schon geschrieben . Danke für den Hinweis:
@Sundriver
Deine Einlassmaße passen bei meinen Zylindern 100% nicht.
Zusammenfassung meiner Maße für Ein/Auslass.
Einlas Unterkante 66,88 mm ,Oberkante 49,30mm/49,40mm bei freiem Zylinderkanal. Sonst den Überstand dazu rechnen.
Auslass Oberkante 22,20 mm/22,30 mm, Unterkante 40,20mm/40,22mm.
@ Sundriver
Jetzt passt das auch mit der Auslaßsteuerzeit,oder? Wird wohl etwas über 180 Grad liegen.
So ich hab es jetzt endlich auch hinbekommen,
Hier meine Maße jeweils von Oberkante Zylinder bis an die Kante von der Innenfläche der Buchse gemessen.
Einlass Oberkante: 49,53mm
Einlass Unterkante: 67,26mm
Auslass Oberkante: 21,59mm deutlich Schleifspuren zu sehen, wurde demnach bearbeitet :-(
Auslass Unterkante: 40,13mm
Überströmer groß Oberkante: 31,73mm deutlich Spuren von einem Fräser auf beiden Seiten zu sehen ist das bei Euch auch so???
Überströmer groß Unterkante: 41,33mm
Überströmer klein Oberkante: 32,53mm
Überströmer klein Unterkante: 41,50mm
@Klaus: Wenn ich bei mir in den Ansaugstutzen sehe, sieht es so aus als wenn die Buchse ca. 1,5mm zu tief eingebaut ist. Ich sehe da auch den Absatz von ca. 1,5mm. Ich hoffe ich sage jetzt nichts falsches, aber für die Steuerzeiten spielt der Absatz doch keine Rolle, sondern nur die Höhenlagen der Öffnungen in der Buchse oder?
Gruß Sven
Hallo Sven
Wir liegen da nicht ganz weit auseinander 2-3/10 mm auch einmal etwas mehr. Bestes Maß 7/100 mm.
1. Ich habe ja schon gesagt das man das schwer messen kann. Genau mit dem Auge die Kante erfassen und dann messen.Da sind schnell mal wenige zehntel Millimeter Unterschied vorhanden .
2. Nicht jede Zylinderbuchse ist da wohl ganz genau gleich.
3. Buchsenkanäle sind nicht gleich mit den Zylinderkanälen.
4. Kleine Messfehler sind nicht ausgeschlossen.
Auslass Oberkante habe ich 22,20 mm 22,22 mm auch mal etwas mehr gemessen , 22,42 mm war dort das größte Maß .
Hab das jetzt nochmal gemessen eher kleiner 22,42 mm .Tiefenlehre auf 22,42 mm festgesetzt ,durch den Auslass betrachtet schaut die Messleiste bei beiden Zylindern etwas in den Auslass,
Jetzt hat man schon mal eine Richtung. Den Rest muss man anpassen.
Mopedikürer
Mopedikürer
Eduard
