zündkerze
greg
20 März 2017
hercules k50 rl
Hallo,habe immer wieder probleme mit der zündkerze so nach ca.1000Km geht sie kaputt .NGK B8HS. ist das die Richtige?
Hi
Nimm mal keine NGK.
Für Sachs Motor 50S eine Beru 260/14 wenn Du viel Stadtverkehr oder weniger Vollgasfahrten machst.
Sonst Bosch 275T1 (W3A ,W3AC)
https://www.ebay.de/itm/142751129583?ss ... 1558.l2649
-- 09.04.2018 18:10 --
https://www.ebay.de/itm/Beru-Zundkerze- ... SwaWhZ1owD
-- 09.04.2018 18:25 --
https://www.ebay.de/itm/Beru-Zundkerze- ... Sw~V9Z1o9U
Diese entspricht der NGK B8HVX Platin Zündkerze<br /><br />-- 09.04.2018 18:35 --<br /><br />https://wawa-the-duck.lima-city.de/part ... ame021.htm
Bosch oder Motoplat Zündung 275T1 , Die Beru 280/14 ist auch top. Eine HVX Kerze kann man auch verbauen.
hast du ein tuning setup oder warum nimmst du eine 8ter falls du ori fährst nimm eine NGK BH5S.
Lg
Hallo, kein tunig aber 60cm zylinder.
Ok, dann würde ich das mal mit einer 7 Probieren wenn dann nicht besser ist vllt mal die Zündspule wechseln
Keine NGK in Sachs Motoren. Der letzte Schrott....
Bosch oder Denso. Ich empfehle dir die Denso W 24 FSU. Letztere hat noch nie Probleme gemacht.
Die W 24 FSU ist vergleichbar mit.....:
NGK B8HS
Bosch W 3 AC und auch W 4C.
Warum soll man keine NGK nehemn bei sachs Motoren kann mir jemand das bitte erkläre und welche sollte ich dann nehmen habe gerade eine ngk br7es (ja ich brauche das langewinde habe ein athena zylinder)
lg
Hallo, viele Dank für die Ratschläge werde es mal mit der Denso probieren.Gruss Greg.
