Zündapp cs 50 Geschwindigkeit
Schmausi
29 Januar 2026
habe eine cs 50. Diese ist schon ein bisschen „verbastelt“. Sonst würde ich die nachfolgenden dinge nicht fragen.
Sie hat augenscheinlich keinen originalen zylinder drauf. Der vergaser ist der originale.
Sie läuft damit ca. 65 km/h. Beim anfahren/hochschalten zieht sie schlecht, bei wenig drehzahl, das wird aber dann besser und ab 5 eher 6 tausend umdrehungen zieht sie voll durch. Dreht also sehr hoch, in richtung der 10.000 und evtl. mehr. Das kettenrad hat 43 zähne, das ritzel weis ich leider nicht auswendig, da müsste ich nachsehen. Der krümmer ist nur mit einem draht um den zylinder befestigt und ein bisschen eingedrückt. Macht das einen schlechten einfluss?
Bin einige zeit gefahren, also auch so dass sie warm wird. Da konnte ich aber dann auch an den zylinder fassen. Also ein paar sekunden (5) bevor es weh getan hat.
Was gibt es da für Tuning vergaser und stutzen. Wie groß ist da ratsam?
Was kann man noch optimieren dass sie schneller wird und besser läuft?
Kupplung müsste eine neue rein mein ich.
Vielen dank im voraus.
Servus,
Ich würde dir erstmal empfehlen dein Moped durchzuschauen, d.h. schauen welcher Zylinder verbaut ist, Krümmer befestigen, Zündeinstellung prüfen, Vergaser abstimmen, Ritzel, usw.
10000 dreht sie bestimmt nicht sonst wärst du schneller als 65. Je nach dem welcher Zylinder verbaut ist kannst du aber auch mit dem originalen Vergaser noch mehr rausholen. Alternativ (wenn kein originaler Zylinder verbaut ist) Mikuni Vm20 und 20er Ansaugstutzen, dann geht noch etwas mehr. Aber das wichtigste ist dass deine Bremsen einwandfrei funktionieren !
Also ganz 10tsd. waren es nicht, war bissl ausm fenster gelehnt. Auf der geraden nicht allzu langer strecke im nicht ganz warmen zustand ca. 8,8tsd. Also 9tsd. sind dann spitze wahrscheinlich auf der geraden. Krümmer ist ja fest, kenne es halt nur mit zwei so bolzen und dann wird er mit muttern festgemacht. Bild ist dabei.
Vergaser ist a bissl zu mager eingestellt, das hab ich heute geändert, muss ich nochmal ausprobieren. Ritzel hat 13 zähne, kettenrad 43. Zündung muss ich noch nachsehen.
Zylinderkopf: 278-02-117
Vom zylinder ist eine Nummer dabei. Keine ahnung was das ist, hatte mal gegoogelt, bin aber nicht wirklich schlau geworden.
Ich denke du hast einen Tuning Zylinder verbaut.das erklärt deine Drehzahl.
Eventuell einen 4 Kanal
Den zylinder würde ich erstmals lassen, der taugt ja augenscheinlich zumindest bis jetzt was. Bei den anderen teilen. Lohnt sich da ein anderer auspuff oder krümmer? So wie es aussieht wird der nur geklemmt. Vergaser und luftfilter. Was geht da bei der Übersetzung noch?
Der Zylinder ist ein Athena, wäre interessant ob 50 oder 70ccm. Der 70er hat eine 45mm Bohrung.
Dann soll ich praktisch den kopf mal abmachen und messen?
Okay, heute wirds leider nichts mehr, aber morgen dann.
So sieht er aus. Hat 6 so „löcher“ innen, also kanäle. Hätte 38,88mm gemessen wenn das realistisch ist.
Also hast den 50er Athena, geht auch nicht schlecht. Für mehr Leistung würd ich Mikuni vm 20 und jamarcol auspuffanlage empfehlen.
Parmakit Zylinderkopf ist auch empfehlenswert und noch ein bisschen den Kopf abdrehen.
Die Übersetzung passt? Dann werde ich wahrscheinlich noch einen sportluftfilter brauchen.
Wie ist das kopf abdrehen gemeint?
Bzw. wie viel soll man da wegnehmen.
Sind die Lochabstände bei den zylinderköpfen immer gleich?
Rennbirne16
N
Nickknatterton
N
