Schmausi
- Registriert
- 29 Januar 2026
- Beiträge
- 13
habe eine cs 50. Diese ist schon ein bisschen „verbastelt“. Sonst würde ich die nachfolgenden dinge nicht fragen.
Sie hat augenscheinlich keinen originalen zylinder drauf. Der vergaser ist der originale.
Sie läuft damit ca. 65 km/h. Beim anfahren/hochschalten zieht sie schlecht, bei wenig drehzahl, das wird aber dann besser und ab 5 eher 6 tausend umdrehungen zieht sie voll durch. Dreht also sehr hoch, in richtung der 10.000 und evtl. mehr. Das kettenrad hat 43 zähne, das ritzel weis ich leider nicht auswendig, da müsste ich nachsehen. Der krümmer ist nur mit einem draht um den zylinder befestigt und ein bisschen eingedrückt. Macht das einen schlechten einfluss?
Bin einige zeit gefahren, also auch so dass sie warm wird. Da konnte ich aber dann auch an den zylinder fassen. Also ein paar sekunden (5) bevor es weh getan hat.
Was gibt es da für Tuning vergaser und stutzen. Wie groß ist da ratsam?
Was kann man noch optimieren dass sie schneller wird und besser läuft?
Kupplung müsste eine neue rein mein ich.
Vielen dank im voraus.
