abus
habe gestern bei meiner S51 mit 6V unterbrecherzündung meinen 3-gang motor gegen einen überholten 4-gang motor getauscht. die zündung habe ich von meinem alten motor übernommen. Nun hat sie keinen Zündfunken mehr. habe die spannungen an der zündspule und direkt an den kabeln, die aus den wicklungen der zündung gehen. bei allen lag die spannung bei nur 2.5V.
Hat jemand eine idee, woran es liegen könnte?
wenn ich richtig denke, dann müsste die spule an der grundplatte ok sein. wäre ziemlich unrealistisch, dass alle drei spulen kaputt sind.defekter kondensator dürfte auch nicht der grund sein, da er nur in dem kreis für die zündung verschaltet ist. dann müssten die spannungen an den spulen für die beleuchtung ja normal sein.
Denke ich da richtig?
