KSR TR50SM Competition (2019) - Zündspule
de wolf
29 August 2021
Hi, ich hätte eine Frage bezüglich der Zündspule, der KSR TR50SM (2019) Version.
Wird als Original-Modell eine 1Pin Zündspule verbaut?
Denn im Kabelbaum kommen ja 2 Kabelanschlüsse raus...RotWeiss und SchwarzWeiss...mit unterschiedlichen Steckfüßen.
Wäre nett, wenn mir da jmd weiterhelfen könnte
Heißt das, dass ich eine 2Pin Zündspule brauche?
Oder kann ich auch die 1Pin benutzen?
Was meinst du mit "2-Pin"?
Die Kabel kommen doch aus der ECU, und müssen entsprechend angeschlossen werden.
Es geht nur Schwarz/Weiße zur Zündspule, also wird die nur einen Anschluß haben.
Du kannst aber nicht jede beliebige Spule verwenden.
Primärwicklung 0,4 Ohm
Sekundärwicklung 4,5-5,5 kOhm
Oh okay...die Sache ist, dass schwarz/weiß Kabel hat einen anderen Steckschuh, als die Zündspule...heißt ich muss einen anderen dranzwicken und dann das schwarz/weiß Kabel an die Zündspule machen?
Was ist dann mit dem rot/weiß Kabel?
Sollte geschaltete 12V sein zur ECU
Am besten besorgst du dir einen Schaltplan dafür.
Warum willst du die Spule überhaupt tauschen.
ich will die ori wieder einbauen…gibt‘s aber so nicht auf‘m markt…
hab ne 1pin und 2pin daheim liegen…
Was erhoffst du dir dadurch?
Eine Entdrosselung auf 45km/h?
Dafür musst du die ECU tauschen, nicht die Zündspule,
Hi Matt!
Meine ECU ist schon offen.
Die Zündspule regelt aber auf 45km/h ab.
Deshalb frag ich ja als nach ner neuen Zündspule
Wie soll denn die Spule da was abregeln?
Die macht nur aus einer kleinen Spannung eine große.
Die Steuerung erfolgt durch die ECU.
Zudem muß, soweit ich weiß, bei der KSR auch der Auspuff bearbeitet, die Hauptdüse und die Zündkerze gewechselt werden.
Zumindest ist das bei der Trigger so.
Die Zündspule (AlphaTechnik D01) drosselt des aber.
Gehen 4Kabel von ab.
1x Masse (Grün)
1x Rot/Weiß 12V
1x Schwarz/Weiß 3V
1x Zündkerzenkabel
Ich frag mich eben, mit welcher ich diese AlphaTechnik Zündspule wechseln muss, damit ich eine (offene) Zündspule hab.
Denn ich hab ein offenes Steuergerät, aber die Zündspule regelt ab gewisser Drehzahl immer ab…
Wie mit dem normalen Steuergerät.
MfG
Mach mal ein Foto, das hilft.
Ist die Alphatechnik-Box anstatt oder zusätzlich zur Original-ECU verbaut?
Was für eine ECU willst du denn verbauen?
Hi Matt, ich hab schon eine offene ECU verbaut.
Die AlphaTechnik Zündspule wurde mit der Ori Zündspule ersetzt<br /><br />-- 10.09.2021 12:07 --<br /><br />Hi Matt, ich hab schon eine offene ECU verbaut.
Des Bild ist nicht gut geworden, man erkennt aber die 2 Kabel *Rot* und *Gelb* die an Schwarz/Weiß und Rot/Weiß gehen. Die beiden anderen, die im Vordergrund hängen, sind die beiden Massekabel.
HerrSuhrbier
HerrSuhrbier
Silas_2takt
HerrSuhrbier
HerrSuhrbier
Basti_0815
JörgMa
