Pabstat
- 20 August 2013
- 615
- Plz/Ort
- 66386
- Fahrzeug(e)
- MK4-M Serie I & Serie II , MK3-X, MK-3M, K100 56´, Torpedo M150 52´
Grüße!
Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, ein paar einführende Worte.
Vor ca 13 Jahren wurde ich mit dem Mokickvirus infiziert und bin bei Hercules gelandet....warum grade Hercules kann ich heute nicht mehr sagen. Jedenfalls musste so ein Teil her, möglichst in gutem Zustand, da ich keinerlei Schraubererfahrung hatte.
Schließlich fand ich in der Nähe eine Supra 4 GP, die optisch gut da stand und hab die dann für 450 Mark
genommen.
Da ich mich dann mehr und mehr mit der Materie Hercules beschäftigt habe, musste ich feststellen, dass das Teil mehr oder minder gebastelt war. Immerhin waren aber gute Teile dran, ein neuer K50 Tank sowie eine neue Sitzbank. Und bis auf den 6,25 PS Zylinder auf dem 506 AKf Motor :roll: war ansonsten auch alles ok, die Seitendeckel hat der Vorbesitzer passend zum Tank in blau lackiert. Das fällt dem Laien aber eben nicht alles auf, wenn man sich nicht genau mit der Modellgeschichte befasst hat.
Das Teil wurde dann gefahren und da es eh verbastel war u.a. mit einer MBV Vollverkleidung "verschönert"..gabs damals für kleines Geld bei ebay. Irgendwann hat sich der Motor dann, wie sollte es anders sein, in einem großen Knall und Rasselwirbeln verabschiedet. Wurscht, denn mittlerweile fanden über Anzeigen diverse Vehikel den Weg zu mir, meistens jedoch Teileträger, da ich nun erkannt hatte, dass nur Originalfahrzeuge glücklich machen.
Sogar ein SB-5 war darunter, das durfte ich nichmal fahren, hab nur den normalen Führerschein. Aber die Restauration hat trotzdem Spass gemacht, zumal sich die Arbeiten auf ein Minimum beschränkt haben, dank gutem, unverbasteltem Originalzustand.
Heute ärgere ich mich, dass ich es damals verkauft habe, aber der gebotene Preis war zu verlockend....immerhin hatte ich nur 50 € dafür bezahlt.
Meine "große Liebe" war aber eine MK4-M aus erster Hand, Bj. 74, in originalem, schönem patinierten Zustand, welche ich günstig, für heutige Verhältnisse, erwerben konnte.
Lediglich die Sitzbank war verschlissen und der Tank war nicht mehr so schön, da konnte ich dann die oben genannten Teile gut verwenden. Gut, nicht 100% original, aber lieber einen neuen perfekten blauen Tank, als einen sehr unansehlichen...und die Preise für einen guten Tank waren damals schon recht ordentlich....von heute ganz zu schweigen.
Ansonsten musste das gute Stück nur ordentlich geputzt und poliert werden plus Ölwechsel und dergleichen, aber im Großen und Ganzen fuhr ich im Urzustand.
Das ging ein paar Saisons ganz gut, bis dann aus diversen Gründen irgendwie die Zeit gefehlt hat.
Ein paar Kleinigkeiten hätten auch gemacht werden müssen, allerdings gab es damals gewisse Teile nur gebraucht und dann auch nur mit Glück bei ebay, jedenfalls fand ich den Kram nicht.
Da ich jetzt festgestellt habe, dass mittlerweile die Ersatzteilversorgung recht einfach und gut ist, möchte ich sie jetzt wieder in Betrieb nehmen.
Die Bestellung ist schon aufgegeben, ich möchte jetzt nur so ne Art Checkliste durchgehen, was man auf jeden Fall machen sollte, um nicht eine böse Überraschung zu erleben.
Mal kurz was schon erledigt ist, wobei sich der Aufwand in Grenzen hielt, da ich sie damals ordentlich eingemottet habe:
- Gabel gesäubert und neu gefettet
- Vergaser gereinigt, ebenso Luftfilteranlage
- neue Züge
- neue Bremsbeläge
- Radlager gefettet
- Ölwechsel (dummerweise hab ich erst danach gelesen, dass das 4GL ungünstig sei -> tragisch, sprich erneut wechseln oder einfach mal schauen, wie es mit der Kupplung funktioniert?)
- neue W7 AC
- neuer Kerzenstecker
- neue Kette kommt noch drauf
Weitere Tipps sind gerne gesehen!
So, und nun hätte ich noch ein paar Fragen:
1:
Der Gasgriff war wohl ausgetauscht worden, es war ein schwarzer aus Plastik von Magura verbaut, allerdings von der Optik her wie der aus Metall, jedenfalls nicht so einer aus den 80er Jahren.
Jetzt hab ich einen aus Metall verbaut, der sich in meiner Teilesammlung befand, allerdings musste ich feststellen, dass man am Bremshebel/Zug keine Stellschraube mit Gewinde befestigen kann. Ist das original bzw. was tut man da ? Auf die Stellschraube pfeifen?
Der Gasgriff stammt jedenfalls von ner MK4M, jedoch von 73, die erste Serie mit der 115er Nabe.
2.
Den Motor hab ich nie aufgemacht, da ich mich nicht getraut hab, ohne Kenntnisse was daran zu machen, zumal er eh prima lief und hoffentlich dies auch noch heute tut.
Allerdings stellt sich die Frage, ob ich nicht mal den Zylinderkopf abmache und schaue, wie es im Brennraum aussieht. Lohnt sich das oder eher lassen?
3.
Der Krümmer sitzt bombenfest und ich krieg die Überwurfmutter nicht ab. Welche Größe hat die, damit ich den passenden Hakenschlüssel besorgen kann? (Steht wahrscheinlich in der E-Teilliste, aber meine ganzen Unterlagen sind ( noch) unauffindbar, da verlegt).
4.
Gehe ich Recht in der Annahme, dass der Tachoantrieb auf der Antriebswelle sitzt und ich, falls dieser gebrochen ist, die ganze Antriebswelle tauschen muss? Also den Motor zerlegen muss? Ich meine die Welle auf der das Ritzel sitzt, da ist an der spitze die eine Hälfte angebrochen, sodass der Tachantrieb im Seitendeckel nicht mehr angetrieben werden kann.
Motor ist natürlich 501/4 BKF, alles original, der gute Mann war immer beim Kundendienst bis das Heftchen komplett vollgestempelt war.
5.
Ich habe noch diverse Ersatzmotoren, das müssten theoretisch alles 501er sein....allerdings ist nicht mehr bei allen das Typenschild vorhanden und so ein Seitendeckel ist ja schnell getauscht, um den 50s im Mokick zumindest auf den ersten Blick zu verschleiern.
Woran erkenn ich denn rein optisch, ob da ein 5,8er oder 2,9er Zylinder drauf ist? Bei dem eingebauten originalen Motor steht auf der einen Seite "Mokick 40 km/h", das ist bei den Ersatzmotoren nicht der Fall?!
So, das wäre es erst einmal, ist jetzt doch mehr geworden als ich dachte, ich hoffe, das stört nicht.
Finde das Forum echt toll, hab schon ein paar gute Beiträge gefunden (62er düse ist schon bestellt
), das hätte es damals mal geben sollen.
Viele Grüße
Philippe
Ergänzung: hier ein Bild, allerdings hat da noch einiges gefehlt.
- neue Züge
- neue Bremsbeläge
- Radlager gefettet
- neue W7 AC
1:
2.
3.
4.
5.
Viele Grüße
Philippe
