Voll LED am Moped
Gikauf":okslu1nm schrieb:
Man kann Mopets von 6V auf 12V Umstellen. Dazu muß man aber alles was mit 6V betrieben wird austauschen. Das betrifft nicht nur sämtliche Lampen sondern auch die Lichtmaschine, die Zündung, die Schaltrelais und auch den Laderegler (falls vorhanden).
Dieser Bericht bezieht sich auf 12 Volt Umbau. Ich habe eine neue HPI Zündung verbaut.
6 Volt ist halt Kerzenlicht
alles umstellen möchte ich aber nicht und eine 35W 6V Lampe ist ebenso hell wie eine 35W 12V Lampe. Da 6V / 35W Serie sind, dürfte eine LED, die ja mit weniger Leistung auskommt, gut zu versorgen sein.
Werde mal nach entsprechenden Leuchtmitteln suchen,
Willy
6Volt LED für vorne wirst du nicht finden
Mischbestückung, da müßtest du entweder 2 Lichtmaschienen nehmen oder über einen 6V Laderegler eine Batterie Versorgen. Zusätzlich wären auch noch Kabel zu Verlegen, weil du 2 Spannungen Verlegen mu0t. Wenn du Rücklicht und Scheinwerfer mit unterschiedlicher Spannung Versorgen willst mußt du auch 2 Polig schalten.
Wer will mit zwei Spannungen arbeiten?
Ich nicht, nur eine 6V Front LED für den Scheinwerfer haben.
Wie geschrieben, ich suche mal.
Willy
Das mal durchlesen.
Ist schon interessant für wenn man seine 6V Zündung nicht anfassen mag.
Für LED kann man Spannungswandler von 6 auf 12 Volt verwenden, da die Leistungsaufnahme der LED wesentlich geringer ist.
so ein Leuchtmittel geht dir bei 6 Volt Standgas aus<br /><br />-- 25.02.2019 13:12 --<br /><br />aber ich teste achon mit einem 6 volt 12Volt Booster
servus
Ist das der Regler der bei der HPI-zündung dabei ist?
welches der Kabel ist den Masse?
Ich hab die zündung eingebaut ,krieg aber über den Rgler kein licht nur wenn ich direkt anschliese.
Also von der Lichtspuhle direkt auf den Mopedkabelbaum.
Danke schon mal
Gruß Christoph
