Vergaser Prima GT
HerculesFreak
16 Mai 2016
Hercules Prima GT
lt. Betriebsanleitung soll in unserer GT ein Bing-Vergaser 85/10/108 verbaut sein.
Tatsächlich ist aber ein 85/10/107 verbaut.
Können wir den fahren, ohne was zu schrotten ?
Könnte es sein, daß wir dadurch eine weiße Zündkerze bekommen ?
Vielen Dank und viele Grüße
HerculesFreak
von der Bauart her sollte das der gleiche Vergaser sein. Die letzte Ziffer bezeichnet die Ausstattung, sprich die Bedüsung und "Benadelung". Du solltest also schauen (bei Bing auf der Homepage gibt`s glaub ich Listen) ob das alles mit dem vorgesehenen Modell überein stimmt. Neuen Vergaser brauchste dann nicht kaufen. Nur eben die nicht passenden Teile (ich denke mal andere Hauptdüse) durch die richtigen ersetzen..
Und: Wenn die Düse zu klein ist, dann kann davon natürlich ein weißes Kerzenbild kommen und auf Dauer gehen Kolben und Zylinder kaputt. Kann aber auch sein, dass sie Nebenluft zieht und deswegen zu mager läuft.
Roman
danke für den Tipp! Habe aber eben noch was anderes festgestellt:
Unsere GT ist eine 545/004 von 1993. Lt. Betr.anl. sollte da ein Sachs 506/3BY verbaut sein.
Lt. Motortypenschild ist aber ein 506/3B vorhanden. Der Vergaser und die Kerze sind
dann also wahrscheinlich völlig falsch und deshalb das weiße Kerzenbild, oder ?
Frank
Hallo Frank mach mal eine größere Düse rein so wie Roman es schon geschrieben hat und fahr mal eine Strecke Vollgas 10 km, überprüfe dann das Kerzenbild ,Farbe von der Kerze(Bügel) sollte Rehbraun sein.
Mofafreunde Traisa
Mofafreunde Traisa
Mofafreunde Traisa
Heiko Kleen
